RCmag :: Voir le sujet - Banc de démarrage et batterie 12 V
loudid
MessagePosté le: 09.06.2011, 16:44:37    Sujet du message: Banc de démarrage et batterie 12 V Répondre en citant
Q1 - Les batteries de 12V vendues sur les sites VPC de RC, est-ce qu'elles rentrent à l’intérieur des bancs de démarrage ou faut-il les" trainer" à coté?
Q2 - Avec un "chargeur rapide 1000mah 220/12v réglable 2-10 accus", on peut recharger ce type de batterie (si on possède des pinces)?
Q3 - vaut-il mieux deux accus (genre 2500mA) ou ce type de batterie? http://www.speed-rc.com/BATTERIE-12V-7-A-p-15880-c-5_348.html
Merci beaucoup
traxxmanfather
MessagePosté le: 09.06.2011, 17:02:45    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
R1 : oui ça rentre dans certains modele de banc .
R2 : non il faut 1 chargeur avec mode" plomb" meme si tu as les pinces
R3: choisit ce qui va bien dans ton banc ,et avec ton chargeur
de rien !
si tu as les pinces pas pratique pour piloter Mr. Green Laughing
