RCmag :: Voir le sujet - Rondelle dans le differentiel
elpigeondindo
MessagePosté le: 08.06.2011, 17:51:18    Sujet du message: Rondelle dans le differentiel Répondre en citant
je possede un losi eight 2.0 que j'ai acheté d'occasion. J'ai remarqué un truc en demontant les diffs. Il n'y avait pas les grosses rondelles plates au niveaux des joints toriques. Je sais pas si vous voyez desquelles je parle.
C'est une astuce ou un oubli ?
sory_123
MessagePosté le: 08.06.2011, 17:57:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une astuce si tu parles bien des rondelles derrière planétaire. Cela permet de ne pas durcir ton différentiel et de ne pas l'abîmer dans le temps.
T'inquiètes pas, moi même je les ai pas mise
Wink
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
losi2
MessagePosté le: 08.06.2011, 17:58:07    Sujet du message: Répondre en citant
slt : je ne croie pas que sa soit un oublie car moi aussi j' ai demander pour le remplissage des diffs et on ma envoyer sa;http://www.youtube.com/watch?v=DbOfV5J5Z0k
enjoy . vas y et tu verras bien
elpigeondindo
MessagePosté le: 08.06.2011, 18:00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ca celui derriere le planetaire.
Ca n'a pas tendance a niquer le joint? Il a du mal a rester dans la gorge.
sory_123
MessagePosté le: 08.06.2011, 18:01:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait 7L que je roule comme ça et pas de problème.
Tu peux aussi matter la vidéo de Drake qui fait pareil Wink
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
elpigeondindo
MessagePosté le: 08.06.2011, 18:21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci sympa pour le renseignement. Mad
Losi 8ight 2.0 BL - Mamba Monster + 2200Kv
Team Durango DEX 410R
franckynice
MessagePosté le: 08.06.2011, 19:11:20    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement ces rondelles ne ce mettent pas toujours...
je me suis rendu compte que ..quelques fois le diff a tendance a gratter un peu lorsque les rondelles sont dedans...sa fais comme des points dur..
et vu que je prefere qu'ils soient bien libre,je ne les mets pas dans le corp de diff et je les concerves coté couronne..
enjoy ; )
rom1-63
MessagePosté le: 08.06.2011, 19:41:25    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, il s'agit d'une astuce sur le losi. Outre le fait que peut etre elle durcit le diff (encore ca il s'agit qu'un réglage de dureté) ces rondelle on tendance à s'user, elle deviennent conique. Le risque c'est qu'elle bloque le diff. (si t'es en pleine remonter, tu risque de rentrer chez toi plus tot que prévu du coup!!).
Donc pour éviter ce soucis, tu peux les enlever. Mais, cette astuce que j'avais lu je ne sais ou, était écrite avec une petite précision. Si ton diff ne fuit pas, tu peux les retirer définitivement. Perso j'ai fais 5 litres avant de retirer les rondelles qui me semblait user. Après essai, j'ai constater que mes diffs avait tendance à se vider. Du coup, j'ai acheter une pochette de rondelle (4 euros) et tu a de quoi changer toutes les rondelle de tes diff deux fois.
Voilou mon avis
franckynice
MessagePosté le: 08.06.2011, 19:50:46    Sujet du message: Répondre en citant
rom1-63 a écrit:
Voilou mon avis
tout est dit Smile jai aussi eu le cas ou le diff fuit...il te faut un sachet de o ring..
sory_123
MessagePosté le: 08.06.2011, 19:56:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu as un mp franckynice sur rcnews Very Happy
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
franckynice
MessagePosté le: 08.06.2011, 20:27:08    Sujet du message: Répondre en citant
yop je vais voir sa.. Smile
elpigeondindo
MessagePosté le: 09.06.2011, 08:13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oki merci pour toutes ces précisions. Je ne les avais pas mises car j'avais vu que dans 3 losi elles n'y etaient pas donc ca me parassait louche.
Je vais aller chercher des o-ring quand même c'est plus sur Shocked
