RCmag :: Voir le sujet - Retirer un écrou plastique foirée dans la fusée
chaffu71
MessagePosté le: 20.05.2011, 22:38:53    Sujet du message: Retirer un écrou plastique foirée dans la fusée Répondre en citant
bonjour, voila gros soucit sur ma serpent 966, j'ai un ecrou plastique que j'ai tro serré, j'ai voulu le desserer mai je l'ai foirée !
c'est une emprunte btr de 5mm.
je voudrais juste la desseré un quart de tour pour que je retrouve l'articulation entre le triangle et la fusée.
j'ai peur de fendre ma fusée, j'ai une course dimanche et je n'en ai pas d'autre...
merci beaucoup je compte sur votre aide ;....
Crying or Very sad
Forfaster racing team
hellboy40
MessagePosté le: 20.05.2011, 22:50:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ta essayer de chauffer la partie ou la visse et serrer mais juste un peut pour faire une dilatation???
Xray XB2
chaffu71
MessagePosté le: 20.05.2011, 22:51:07    Sujet du message: Répondre en citant
non, au seche cheveux sa irait ?
hellboy40
MessagePosté le: 20.05.2011, 22:53:03    Sujet du message: Répondre en citant
essaye je pense que oui si ta une photo d'ou est la visse plus facile a te dire
Xray XB2
chaffu71
MessagePosté le: 20.05.2011, 22:55:37    Sujet du message: Répondre en citant
jessaye de t'envoyer une vu eclater dans 2 min...
hellboy40
MessagePosté le: 20.05.2011, 22:56:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de souci
Xray XB2
chaffu71
MessagePosté le: 20.05.2011, 23:02:03    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.serpent.com/product/903009/downloads/
966 evo manual.pdf page 7
chaffu71
MessagePosté le: 20.05.2011, 23:04:12    Sujet du message: Répondre en citant
l'écrou est juste apres la vis qui à la tête en boule, l'érou permet de regler le jeu fusée-triangle.
hellboy40
MessagePosté le: 20.05.2011, 23:06:57    Sujet du message: Répondre en citant
je n'arrive pas a le télécharger une erreur serveur!!
Mais essaye se que je tes dis mais fait attention a pas trop chauffer!!
Xray XB2
chaffu71
MessagePosté le: 20.05.2011, 23:10:32    Sujet du message: Répondre en citant
désolé site non parternaire, je le suprime des que c'est rédolu.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
voila les fusée, on voi les ecrou blanc aussi.
ils se visse dans les fusée, 2 ecrou par fusé donc...
Edité, par capitaine_caverne.
hellboy40
MessagePosté le: 20.05.2011, 23:17:06    Sujet du message: Répondre en citant
essaye se que je tes dit et si tu n'y arrive pas comme je tes marquer?
Ou alors utiliser un pas inverser pour sortir les écrous foirer!
Parce que vue ta photo tu ne peut pas faire une entaille avec un dremel sur la visse sans abimer la fuser pour utiliser un tournevis plat !
Xray XB2
chaffu71
MessagePosté le: 20.05.2011, 23:19:37    Sujet du message: Répondre en citant
utiliser un pas inversé ?
c'est quoi se truc ? Laughing
désolé !
hellboy40
MessagePosté le: 20.05.2011, 23:30:22    Sujet du message: Répondre en citant
Perce un petit trou dans le centre de la vis et d'y visser un extracteur de vis. C'est très grossièrement une espèce de vis dont le filetage est inversé avec un pas plus important
Ta essayer de chauffer??
Xray XB2
chaffu71
MessagePosté le: 20.05.2011, 23:36:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tout rangé la meteriel, jessaye demain à la premiere heure, je tient au courant, merci !
hellboy40
MessagePosté le: 20.05.2011, 23:36:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de souci bonne nuit
Xray XB2
Modelprophilippe
MessagePosté le: 21.05.2011, 06:32:51    Sujet du message: Retirer un écrou plastique foirée dans la fusée Répondre en citant
je pense qu'avec un bon tourne vis plat (gros)et deux petit fraisage sur la vis nylon cela sort sans problème
philippe chaussard modelpro grenoble
teammygale
MessagePosté le: 21.05.2011, 07:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut comme philippe, perso je les devisse avec un gros tournevis plat que j impacte au marteau en douceur, là ca va tout seul cepedant je te conseille de changer ta piece ensuite car le probleme va se representer
gilles garrigou
licence 6570
teammygale
MessagePosté le: 21.05.2011, 10:16:17    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de tester avec un tournevis torx ca le fait (celui cote au dessus) emboité en force dedans OK!
gilles garrigou
licence 6570
