RCmag :: Voir le sujet - DXF 2011
DXF 2011 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
simonSG
MessagePosté le: 23.04.2011, 09:03:12    Sujet du message: Répondre en citant
teammygale a écrit:
pas de n° sur le chassis suelement moi je suis allé la chercher à la source donc n° 1 OK!
It's top secret Mr. Green
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
bigbloc
MessagePosté le: 24.04.2011, 09:24:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a plus de n°chassis gravé
Cela était réservé jusqu'au
N° 200 comme nous l'avions
annoncé à cette période.
Amicalement
MDU
teammygale
MessagePosté le: 24.04.2011, 21:14:07    Sujet du message: Répondre en citant
[img][/img]
salut voila comme promis une petite video afin d aborder les quelques modifs à realiser soyez indulgeants cest la premiere fois que je tente çà ... donc ..
gilles garrigou
licence 6570
buffalo
MessagePosté le: 25.04.2011, 11:12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Alors la , chapeau !!
merci Gilles , avec ca plus de crises de nerf OK!
vraiment du beau boulot C'est la Fête
et pour une premiere bravo C'est la Fête
a+
surles pistes
ps : j'ai suivis tout ca et que du bonheur Bravo! Bravo!
teammygale
MessagePosté le: 25.04.2011, 12:04:00    Sujet du message: Répondre en citant
une autre petite video arrive en mode dynamique , ainsi cela pourra vous donner des idées OK!
gilles garrigou
licence 6570
teammygale
MessagePosté le: 25.04.2011, 12:22:54    Sujet du message: Répondre en citant
[img][/img]
- support de puce incliné pour eviter que sur un choc la carrosserie se bloque dessus
- pare choc retaillé
- arceau redressé pour passage du pistolet plus simple
- silent blok sur tous les supports de carrosserie
gilles garrigou
licence 6570
teammygale
MessagePosté le: 25.04.2011, 12:25:03    Sujet du message: Répondre en citant
voila en gros tout y est pour le reste rien de particulier , il faudra etre precis au montage , et je le repete encore , n essayez pas de visser dans le plastique sans prétarauder , les plastique spont tellement chargés en fibre, que vous allez juste vous deboiter els poignets par contre ensuite vous pourrez faire 10 saison avec les meme pieces , filetage inusable OK!
gilles garrigou
licence 6570
jacky
MessagePosté le: 25.04.2011, 16:18:29    Sujet du message: DXF Répondre en citant
GILLES, on voit bien que tu es "amoureux" de cette voiture, tu lui passes tous ses caprices. Wink
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
teammygale
MessagePosté le: 25.04.2011, 17:04:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui jacky c est vrai , et ses petites imperfections font qu elle est personnalisée , j aime çà , je suis un "modeliste" aussi OK!
gilles garrigou
licence 6570
buffalo
MessagePosté le: 25.04.2011, 17:17:00    Sujet du message: Répondre en citant
+1
teammygale
MessagePosté le: 25.04.2011, 17:41:11    Sujet du message: Répondre en citant
set up de base::
train arriere :
pincement 2.5°
carrossage 1.5°
pneus: 37°
voie arriere 265
platine radio : fixation 2eme trou a partir de la rriere
train avant:
pincement 0.5 par roue
carro ssage : 1.°
voie avant : 255
chasse 10°
pneus : 45°
flottement : medium
voila avec çà ovus pourrez vous sortir de tout ensuite faudra affiner
rapport habituel : 19/ 43
embrayage BP reglable
gilles garrigou
licence 6570
simonSG
MessagePosté le: 25.04.2011, 19:11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Super OK!
c'est quoi cette cloche d'embrayage Question
SimonSG
F@ck fuel economy.
teammygale
MessagePosté le: 25.04.2011, 19:57:19    Sujet du message: Répondre en citant
cloche mantua allegée ideale pour l embrayge BP reglable (bon diametre interieur) et gros roulement 5x13x 4
gilles garrigou
licence 6570
eric-Z
MessagePosté le: 27.04.2011, 15:35:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Belle voiture ! sobre et efficace si je comprends bien Smile Les fourchettes avant en alu sont-elles une option ? J'ai cru voir que celles, dans le premier court metrage Smile, etaient en plastique.
Est-ce un secret, ou est-il possible de nous devoiler la recette contre le cirage a l'acceleration ? Le diff a du etre modifie ou alors est-ce la structure meme de la voiture qui "s'adapte" ?
Merci pour ces excellents reportage et les conseils de reglage/astuces qui peuvent servir a d'autres voitures :)
Z
teammygale
MessagePosté le: 27.04.2011, 15:55:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut les fourchettes alu sont une option vraiment pas obligatoire c est que pour le look et encore les plastiques sont bien belles
concernant le cirage, c est ton angle de chasse qui va definir le moment ou cela cire donc plus tu diminue la chasse moins tu cire et inversment il te suffit donc de trouver le bon compromis
le diff ayant été parfait tout au long de la saison du team , il se retrouve donc dans ce kit et de nombreuses pieces seront communes (merci les sotcks ) OK!
gilles garrigou
licence 6570
eric-Z
MessagePosté le: 27.04.2011, 16:07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Gilles !
Tiens tiens, l'angle de chasse, c'est vraiment interessant ca Smile
Gilles, question de debutant, puisque tu sembles tres methodique, existe-t-il une methode "propre" ou une clé speciale pour monter ce type d'embrayage ? Ca me fait mal au coeur de marquer les volants moteur a chaque fois... bon je suis peut-etre un peu trop maniaque ?
Z
simonSG
MessagePosté le: 27.04.2011, 17:01:35    Sujet du message: Répondre en citant
eric-Z a écrit:
Merci Gilles !
Z
Eric il y a une pince "becro" Tamiya avec des inserts nylon qui te permettent de maintenir le volant sans le marquer lorsque tu serres l'écrou Wink
Note en plus de l'angle de chasse, ya la duretée des pneus avants, phénoméne d'écrassement en appuit evidemment lié au diametre et à la dureté du pneu ( facile à gerer ) Wink et la torsion du chassis longitudinale qui affecte le cirrage (d'ou les differentes positions de rigidification entre chassis et platine radio ) OK! en gros plus la piste a du grip, plus tu rigidifis le chassis, donc moins de torsion, moins cela cire, et plus tu motrices... Smile
SimonSG
F@ck fuel economy.
teammygale
MessagePosté le: 27.04.2011, 20:33:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut j utilise une clef de volant centax universelle , ca va nikel
gilles garrigou
licence 6570
teammygale
MessagePosté le: 07.05.2011, 18:02:40    Sujet du message: Répondre en citant
voici l embayage que j utilise il convient parfaitement à l auto , reglable bien sur ,
ref: embrayage BP 4 points reglable
cloche à pignon interchangeable Mantua ventilée avec roulements 5x13x4!
concernant le support de puce, je recommande vivement de faire chauffer les deux pates de fixation afin que ce dernier soit vertical : raison: lors d un gros choc il peut arriver que le flanc de carrosserie, passe sur le support quand il est horizontal , or, modifié , plus aucun soucis
gilles garrigou
licence 6570
nobru
MessagePosté le: 10.05.2011, 15:18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle carro utilisez vous avec avec la premium, toutes les photos que j'ai pu voir pas de 909 Question Plutôt des zytec et surtout des v1 à priori.
Quelle carro pour quelqu'un qui prefere une voiture plutôt qui va "glisser" à une voiture trop "incisive" en courbe ?
FAILURE IS NOT AN OPTION
MBX 7R/ RCConcept....OS/Labema/6mik
HB 817e/WS line/SKYRC/6mik
FORFASTER Z1e/ORION/MATRIX
XRAY XB2 carpet/TORO/WSLINE
teammygale
MessagePosté le: 10.05.2011, 15:34:05    Sujet du message: Répondre en citant
moi j utilise souvent la 909 generation 1 et impeccable dans tes souhaits
gilles garrigou
licence 6570
simonSG
MessagePosté le: 10.05.2011, 16:09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas fan de la Zytec V2 mais vu se que tu recherches elle pourrait te plaire... OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
nobru
MessagePosté le: 10.05.2011, 18:09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Et que valent les blitz lola R09 et R11 et la protoform R15B Question
teammygale
MessagePosté le: 10.05.2011, 18:12:36    Sujet du message: Répondre en citant
là je t avoue que je ne connais pas mais je suis tres orienté par la zyteck de chez hobbytech tres homogène en perf , auto neutre vraiment bien adaptée à notre categorie
gilles garrigou
licence 6570
simonSG
MessagePosté le: 10.05.2011, 18:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
La R09 va tres tres bien aussi beaucoup d'appuit AV et AR c'est un rasoir, un peut moins de vitesse de pointe il me semble mais comportement semblable à la Zytech V1...
SimonSG
F@ck fuel economy.
nobru
MessagePosté le: 25.05.2011, 07:42:02    Sujet du message: Répondre en citant
Voila la "bête" prete à rouler
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img]
[/img]
Montage bien, quelques petits soucis de trous au mauvais diametre mais un coup de perceuse et nickel, je confirme passage du taraud dans quasiment tout les trous sinon fracture de la main droite Very Happy Very Happy
Reste la carro à peindre et demain ça roule Razz
teammygale
MessagePosté le: 25.05.2011, 07:53:28    Sujet du message: Répondre en citant
bravo superbe preparation y a plus qu à OK!
gilles garrigou
licence 6570
PP
MessagePosté le: 25.05.2011, 07:54:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi le system sur la partie AV? la platine carbone et les deux vis sur le coté? J'ai pas ça sur ma Megatron. Ca permet quel réglage?
PP
MessagePosté le: 25.05.2011, 08:15:55    Sujet du message: Répondre en citant
teammygale a écrit:
set up de base::
train arriere :
pincement 2.5°
carrossage 1.5°
pneus: 37°
voie arriere 265
train avant:
carro ssage : 1.°
voie avant : 255
chasse 10°
pneus : 45°
flottement : medium
Comment fait-on pour avoir 265 de voie arrière. Sur la mienne je suis a 275 et les roues dépassent de la carro, je comprends pas comment diminuer la voir AR.
"j'suis bien avec mes questions de novices moi..."...
teammygale
MessagePosté le: 25.05.2011, 08:25:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut PP , non 275 cest impossible y a un bug quelque part, car cela est concu poru ne pas depasser la voie autorisée de 267mm au ma faudrait me faire des hotos de tout çà que je te dise ce qui va pas si tu peux les mettre OK!
gilles garrigou
licence 6570
Page 4 sur 6
