jobrie Découverte
Posté le: 22.04.2011, 21:22:02 Sujet du message: Moteur chaud qui cale ? |
salut a tous j'ai une question
pourquoi une fois le moteur chaud il cale systematiquement ?
reglage ou securité
merci d'avance
le |
cellofane Ligue
Inscrit le: 06/04/2010 Messages: 278 Localisation: bourgogne,yonne89
Posté le: 22.04.2011, 21:26:45 Sujet du message: |
peut être que ton moteur est trop chaud et il y a phénomène de "vapor-lock" au niveau du carburateur ou alors si ton moteur est vieux,il est rincé et n'a plus de compression à chaud mais il faudrait vraiment qu'il soit vieux.
a++ _________________ CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901. |
Jacke Elite
Posté le: 23.04.2011, 05:12:29 Sujet du message: Re: moteur chaud elle cale ? |
jobrie a écrit: | salut a tous j'ai une question
reglage ou securité
merci d'avance
le |
Pour t'aider, il faut donner des infos
La marque du moteur, le modéle, le % du carburant que tu utilise etc..... _________________
Nitro74 Découverte
Posté le: 23.04.2011, 05:16:30 Sujet du message: |
Ouvre ton pointeau d'un quart de tour. |
tantzor Expert*
Posté le: 23.04.2011, 05:39:13 Sujet du message: |
plus de compression ? |
phanou Elite
Posté le: 23.04.2011, 08:06:04 Sujet du message: |
le ralenti à tendance a descendre quand le moteur est chaud donc il faut le remonter legeremnt ceci peut etre une cause.La deuxieme, et a mon avis celle qu'il faut essayer en premier c'est que ton moteur chauffe trop et il cale donc essaye de l'ouvrir un peu et voi ce que ça donne.
je serai normalement a la piste samedi on peut y regarder. _________________ xb8 2015
xb8E
xb4 2015
B5 M
carrosserie jaune poussin.
on sait jamais sur un malentendu ça peut le faire.
http://www.buggy-radio-angouleme.net/ |
jobrie Découverte
Posté le: 23.04.2011, 10:21:44 Sujet du message: |
bonne compression juste un effet de depression sur l'arrivé de carburant au carburateur c'est tout
c'est un sierra pirate T2M 1/10 j'utilise du 25%
je ne pourrais pas venir a la piste cette apres midi
merci a tous |
Micland16 Modérateur Elite
Posté le: 23.04.2011, 19:22:09 Sujet du message: |
Combien de CC fait ton moulin pour lui donner du 25% ? _________________ Michaël LANDREVIE |
jobrie Découverte
Posté le: 24.04.2011, 10:47:29 Sujet du message: |
3cc |
Posté le: 24.04.2011, 21:48:40 Sujet du message: |
Je pense que du 15% est plus adapté à ce moteur, avec du 25 il faudrait le décomprimer.
A mon avis, ça doit avoir une incidence sur ton probleme _________________ Michaël LANDREVIE |
Jacke Elite
Posté le: 25.04.2011, 10:20:55 Sujet du message: |
Moteur trop gras, il faut fermer la reprise et la richesse.
Plus on est haut en % de nitro, plus il faut fermer. _________________
