Inscrit le: 18/01/2010 Messages: 31 Localisation: maisoncelles du maine
Posté le: 22.04.2011, 16:25:33 Sujet du message: Moteur OS Falcon optima
bonjour a tous j'aimerais un conseil donc voila j'ai changer les roulements sur l'os puis remonter le tout, le moteur démarre mais il ratatouille un max j'ai du carburant qui sort par le filtre a aire et pour le ralenti je suis visser a fond et encore il a du mal a tenir sachant qu'il marchais super bien avant et que je n'est pas modifier les reglages pendant le demontage
tu a mal remonter ton moteur tout betement
bielle mise dans le bon sens
roulement non centrer
chemise mal positionner
un bouchon qui reste
1pote a eux la meme chose il av placer la bielle dans le sens inverse
je te dit pas la rigolade en ouvran le berlingo _________________ un vieux sage ma dit ferme la c'est mieux!! il av pas tord mon papa!!
24 ans de modelisme sa fait long
