RCmag :: Voir le sujet - Cardans avant qui plient !!!!
meletchris
MessagePosté le: 30.03.2011, 05:52:38    Sujet du message: Cardans avant qui plient !!!! Répondre en citant
bonjour
j'ai un RC8B et à chaque fois que je roule,j'ai mes cardans avant qui se voilent,voir qui ce plient carrement.
Cela fait déjà 4 cardans que je passe et je n'arrive pas à trouver la solution.
Apparement ils ne touchent nul part y compris au fond des noix de cardans!
avez-vous eu ce problème ??
MERCI
LC MODELISME
cocoracing
MessagePosté le: 30.03.2011, 08:20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai aussi ce problème, moins que toi mais je l'ai aussi. Je les déplie doucement et ils peuvent refaire l'affaire mais c'est pas le top. Là, je viens d'en racheter et je vais un peu meuler la boule (côté noix de diff) pour être sûr qu'ils ne viennent pas toucher le fond de la noix sur un choc. A mon avis, c'est çà qui fait plier. A moins que ce ne soit la fixation de la barre anti-roulis qui est très proche et qui sur un choc peut toucher (et plier ?) le cardan mais je pense que c'est plutôt le cardan qui s'écrase dans la noix...
C'est une faiblesse de cette voiture. Ca m'est déjà arrivé d'en plier un sur une réception où j'ai atterri correctement bien à plat donc sans choc violent. Entre çà, le montage des fusées avec les espèces d'entretoises qui se finissent en triangles et les inserts bleus et rouges à moitié foireux dans les étriers, on peut dire que mécaniquement parlant le train avant n'est pas très bien conçu (même si sur la piste, ça va plutôt pas mal).
meletchris
MessagePosté le: 04.04.2011, 05:36:55    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Alors, as tu essayé avec les cardans meuler ??
LC MODELISME
loudj
MessagePosté le: 04.04.2011, 05:44:18    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi j'ai eu le même pb ce WE, et il y a 15 jours...
Je soupçonne également les noix coté diff, car c'est à réception de bosse que ça a pété. J'en ai voilé également, mais je ne le redresse pas, j'en ai un peu en rab pour le moment.
Peut être que le limer peut résoudre le pb, je vais essayer également. Dites moi de votre coté, ça m'intéresse.
polposition
MessagePosté le: 04.04.2011, 07:15:18    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fais d'accord:c'est un des points faibles du train avant.
pour moi: ils se plient......porquoi????????
et c'est vrai que les petits inserts pour les fusées,c'est la misere.........
ludovit
MessagePosté le: 04.04.2011, 08:05:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous... pour resoudre votre souci il y a juste a limer les portes fusées. En effet le cardan passe trop pres et sur un choc le porte fusée vient toucher le cardan...Si vous appuyer sur le demie train vous verrez que les plastiques se deforment et que ca touche le cardan.. Deux coups de cutter ou dremel et c'est tout bon..En esperant vous avoir aider..Bonne journée Smile
A DONF!!! Ca passe mais ca casse aussi quand meme! MGT7 ECO FUTABA GRP BLITZ
SITE : RC COGOLIN
cocoracing
MessagePosté le: 04.04.2011, 08:34:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai un peu meulé (0.5mm) par précaution mais je ne peux pas dire que ce soit "la" solution. j'ai roulé en course ce week-end sans rien plier. De toute manière, en un an, j'en ai plié que 2. C'est pas énorme mais comparé à 0 en 2 ans d'hyper 8, ça fait beaucoup trop :)
Ce que propose Ludovit me semble être aussi une très bonne possibilité. Je vais checker çà ce soir
loudj
MessagePosté le: 04.04.2011, 09:02:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oué, je vois ça. Merci ludovit, je vais voir ce que ça donne et vous tiens au courant.
cocoracing
MessagePosté le: 05.04.2011, 10:03:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ludovit,
J'ai regardé hier soir. Sur la mienne, c'est proche mais faut y aller fort pour que ça touche (j'y suis pas allé, j'ai pas osé Smile ). Mais effectivement, je conçois sans problème que ça puisse toucher et plier le cardan. De combien as-tu dremelisé le porte fusée ? 0.5mm ? 1mm ? Je ne voudrais pas trop l'alléger parce qu'en fait, c'est plus un demi porte-fusée qu'un porte-fusée sur le RC8 :)
Merci,
meletchris
MessagePosté le: 05.04.2011, 20:03:07    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement , merci ludovit, je n'avait pas fait attention aux portes fusée qui sont vraiment trés près des cardans ! Sad
Du coup ,j'ai fait la totale.J'ai meulé les boules de cardans 1,5mm et enlevé 2mm aux portes fusées !!
J'ai une course ce week-end, j'espère que le problème sera résolu Smile
Je vous tient au courant !
LC MODELISME
