Débutant en modelisme, et trouvant mon brusless fragile et ennuyeux.
je pense à passer au Thermique.
Le Losi 8Ight 2.0 RTR à l'avantage d'etre apparement equipé un bonne TC DX3S, de starter box et forcément d'une voiture RTR.
Compte tenu de l'image qu'ont les RTR ds le modelisme ("bas de gamme, Fragile, pas pour la compet°, ...) et que je pense faire quelques courses regulieres.
Pourriez-vous me dire si cette version vaut le coup ?
ce n est que mon expérience mais ma courroie de banc fournie dans le kit a cassé net après 1L à peine.
on peu dire que le rodage fatigue les bancs , oui mais quand tu met du decapeur sur le moteur ca facilite les premiers demarrages pour le rodage.
bref seconde malchance hier le moteur a serré au bout de 2L à peine.
les reglages etaient bon, pas d'utilisation trop élévée, et au final la bielle et le pistion se sont separés , la fixation a cassé et piston completement rayé et la chemise avec.
bref pour ce kit bravo pour la DX3S bravo pour le châssis qui est super, les servo pas a me plaindre pour l instant bien que faut se mefier mais bon, le banc est super pratique, on pe adapter une batterie 12V au plomb, prevoir une courroie d avance car les magasin sont a la masse pour cette reference.
le point noir c est le moteur, prevoir au moins en petit budget un nova R21 avec reso.
Bonsoir cruzer,
Merci de cette intervention. Nous savons tous maintenant ce que tu possède comme auto, mais un petit passage par le forum de présentation serait aussi une bonne idée.
Salut...
Un peu plus d'un an que je roule avec mon losi 2.0 rtr.
Aucun soucis avec le châssis qui est très saint et plaisant.
Pas de problème avec le banc malgré le rodage , j'ai mis deux accus et ça démarre au quart de tour.
pour le moteur jamais eu de soucis , en plus il envoie quand même pas mal.
J'ai changé pour un novarossi mais pas à cause du moteur d'origine ; plus par envie. Le châssis du rtr suit très bien les watts du +4c...
Boite losi 2.0 rtr = que du bonheur !!!
Pour ma part je roule avec un 2.0 rtr depuis pres d'1 an, que du bonheur avec cette voiture, le chassis est facile a régler , la qualité de la radio ainsi que de ces composants est top.
Pour le moteur, rien a dire pour le moment , il a 7 litres et tout va bien.
Le banc fournie est bien , mais il ne faut pas hesiter a acheter des accus puissant et d'une grande marque.
A toi de ta faire ton opinion , c'est un achat important , mais la qualité est là par rapport a d'autre rtr ou tu est obligé de l'optionné a fond pour qu'il fonctionne "correctement".
Bonne soirée
Salut sa fait maintenant 1 ans que j'ai Le 8ight 2.0 RTR et sa marche nickel et le moteur marche trés fort pour la banc va nickel et j'amais encore changer la roue mais juste a force de rouler tes servo ne tiendrons pas longtemps .
