Posté le: 22.12.2010, 09:13:03 Sujet du message: |
Tractoricou j'espère que le montage sera terminer pour dimanche comme dimanche c'est mon anniversaire ,je passe prendre mon cadeau? |
Posté le: 22.12.2010, 09:35:14 Sujet du message: |
Je pense que le mieux est de l'appliquer directement sur le filetage de la fusée, cela évite d'en mettre partout, de brider la direction et facilite par la suite le démontage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.12.2010, 17:27:18 Sujet du message: |
Les triangles inférieurs sont bien rigides, le plastique semble de qualité. On retrouve 2 points d'ancrages pour les amortisseurs. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.12.2010, 18:36:08 Sujet du message: |
Le montage du porte fusée sur le triangle, l'axe de diamètre 3 est maintenu en place avec une petite vis CHC _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
flo-34 Découverte
Posté le: 22.12.2010, 18:40:24 Sujet du message: |
Je dirai meme plus CBHC Joli travail tracto |
Posté le: 22.12.2010, 19:23:12 Sujet du message: |
slt eric tout a fait d'accord avec toi pour le montage des fusées sur les portes fusées et la maniere de mettre le frein filet on peut meme se trouver avec un blocage du pivotement causé par le frein filet une fois sec la notice indique cette facon de monter depuis de nombreux modeles ....jamais modifiée !!!!! _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 24.12.2010, 06:08:18 Sujet du message: |
La barre anti roulis ( 2,3 ) est maintenant équipée de rotules en acier, pratique le petit bout de gaine thermo rétractable qui permet de l'identifier rapidement. On la trouve en option dans de nombreuses tailles ( 2,2 - 2,4 - 2,5 -2,6 - 2,8 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
koala-45 Découverte
Posté le: 24.12.2010, 14:59:10 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | Je pense que le mieux est de l'appliquer directement sur le filetage de la fusée, cela évite d'en mettre partout, de brider la direction et facilite par la suite le démontage. | Pour éviter ce genre de problème, j'utilise du frein filet en stick (Loctite 248) et plus de soucis. Il est presenté comme un "dermophil indien", l'avantage est qu'il est sous forme de "pate" et ne coule pas. |
Posté le: 24.12.2010, 15:46:14 Sujet du message: |
Le train avant terminé et prêt a être monté sur le châssis. Pas de point dur ou de jeu excessif a signaler. Contrairement a ce qui est indiqué sur la notice, je préfère monter le système de direction en premier. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.12.2010, 08:44:38 Sujet du message: |
Le pare choc qui est classique, le pion central se fixe sur la cale inférieur avant avec une vis m3. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.12.2010, 10:11:21 Sujet du message: |
Montage de la direction Les pièces nécessaires au montage du système de direction. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.12.2010, 12:39:55 Sujet du message: |
La barre de direction qui est surélevée à ses extrémités avec des fraisages pour assurer un bon débattement sans point dur et avec un minimum de variation de la géométrie. A signaler qu'une fois l'ensemble monté c'est parfaitement libre et avec un minimum de jeux. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
ayrton51 Elite
Posté le: 27.12.2010, 20:30:35 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | Les cardans centraux qui sont commun à tous les MP9. | Quelqu'un aurait ou pourrait mesurer la longueur totale des cardans centraux svp. |
yo13790 Ligue
Posté le: 28.12.2010, 14:29:45 Sujet du message: |
AR 127.70mm av 101.50mm |
Posté le: 28.12.2010, 20:11:51 Sujet du message: |
Bon point, la molette de réglage du sauve servo est très accessible car située au dessus. Sur cette version TKI2 une mousse protège la molette et le ressort de la poussière. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
ayrton51 Elite
Posté le: 28.12.2010, 21:34:05 Sujet du message: |
yo13790 a écrit: | AR 127.70mm av 101.50mm | Merci |
Posté le: 29.12.2010, 18:30:31 Sujet du message: |
Les axes de sauve servo d'un diamètre de 6 et les 4 roulements 6x10 flasqués métal. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.12.2010, 20:57:59 Sujet du message: |
Bon point, les méplats sur les axes de direction ( clé de 8 ) facilitent le montage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.12.2010, 06:49:56 Sujet du message: |
Le système de direction monté sur le châssis. A signaler que les vis de fixation des biellettes sur la barre akerman sont trop courtes ( voir dernière photo ). La notice indique des 3x15 mais avec les rotules anti déchapage il faut plutôt mettre du 3x20 ( j'en ai trouvé dans un sachet ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.12.2010, 18:20:57 Sujet du message: |
Le train avant monté sur le châssis et les biellettes raccordées, la direction est bien libre, sans point dur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
