Perso je fais quelques tours à la main, après lubrification, et à 50°.
Cette manip manuelle, a pour but de bien répartir l'huile de ricin que j'utilise, dans tout l'équipage mobile.
Cela ne m'empêche pas de préchauffer le carter moteur pour le premier démarrage.
De toute façon avec une température ambiante de moins de 18° je chauffe le carter. _________________
Perso ,pour être sur que le moteur soit bien lubrifié avant le premier démarrage, je remplis le moteur de carburant par le carbu ,je le tourne dans tous les sens et je le vide par l'échappement ensuite je le démarre à chaud.
