Posté le: 30.10.2010, 00:25:16 Sujet du message: Hyper 7 Black Edition
Tout d'abord, je vous plante le décor; j'ai acquis un hyper 7 black edition en mach 21/3 transfert,le rodage est fraichement terminé,j'ai remplacé le servo de direction par un hitec HS 5625 MG. Toute l'hydraulique est pour l'instant d'origine, et il est equipé des big bore ressort gris,barre stab a l'ar mais pas a l'avant.
J'essai de vous fournir un max d'info pour que vous puissiez m'aider a régler mes trains roulant, le probléme étant que sur les virages en appui assez rapide ou des virages sérrés, je léve la roue arriére intérieur ( par rapport au virage), ou passe sur deux roues quand cela ne vire pas en tonneau
Je suis a fond dans les docs de réglage mais c'est pas évident _________________ Dam.
Quel est ta hauteur de garde au sol ? chui pas le roi des réglages mais à premier vu je dirais peut être une garde au sol trop haute ou le carrossage dans le postif ?
Il faut nous en dire + sur ton set up actuel _________________ Référent Seine Maritime
regardes deja tout simplement si tu as des barres anti rouli ce qui m'etonnerait, si non mets en et tu verras deja la difference.
@+ _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi !
Alors pour les set up hydraulique (amortos et diffs ) je ne sait pas les viscosités d'origine .( Je vais les modifier avec le démontage complet d'aprés rodage, mais je cherche encore un petit setup sympa passe partout).
Par contre, en mettant les cales de 6 mm a l'av, celles de 2 a l'ar et en redressant les amortos ar, le comportement est un peu mieux.
Pour ce qui est de la garde au sol, elle est de 2,5 à l'av et de 2,7 à l'ar avec barre stab sur le train ar ( 2,5 mm de diamétre , mesurée au réglé car je n'ai pas de pied a coulisse ) et le réglage est le plus "soft" possible, avec les arrêts aux extrémités de la barre (j'espére me faire comprendre).
Je précise que le "terrain" sur lequel j'évolue actuellement n'est autre que mon jardin avec la pelouse coupée au ras et une partie terre. _________________ Dam.
si c'est sur le la pelouse c'est normal que tu fasse des casques.... ya trop de grip essaye sur une vrai piste ou une chemin en terre _________________ Référent Seine Maritime
Je me doutais que ce n'était pas top la pelouse ,pourtant avec mon "vieux" inferno dx,ça passait tranquille ..mais est ce comparable? Et merci pour vos réponses. _________________ Dam.
