yo13790 Ligue
Posté le: 01.10.2010, 21:56:10 Sujet du message: difference cellule mp9 |
salut a tous
j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs type de cellules pour mp9.
type B, type C, dur. j'ai lu que le tki 1 avait des cellules différente du racing. celle du racing sont plus épaisses.
mais les quelles prendre en pièces de stock.
les type B ou C ?
merci d'avance |
MoustiK Ligue
Posté le: 01.10.2010, 22:05:13 Sujet du message: |
Pour les cellules du TKI1 il s'agissait des cellule dite "A" les premières quoi. Assez fragiles surtout à l'arrière. Ensuite sont sorties les cellules "B" qui rajoutaient de la matière autour des roulements de couple conique. Ces cellule était d'origine sur les Racing. Mieux mais pas encore ça. Puis les cellules "C", là tout en gardant le même design que les cellules "B" la matière à changé ce qui les rend beaucoup plus résistance, voir indestructibles.
Donc pour répondre a ta question prend du "C"
A plus, Luke... |
jbd100 Expert**
Posté le: 01.10.2010, 22:05:49 Sujet du message: |
Utilise les cellules du MP9 TKI2 c'est la dernière évolution ... il y a la lettre C
=> ref : IF408C
l'éclaté du MP9 TKI2
A+ JP |
yo13790 Ligue
Posté le: 01.10.2010, 22:29:22 Sujet du message: |
merci pour ces réponses rapides et clairs.
je vais possédé le tki2 prochainement mais avant jme renseigne un max.
merci |
MilacH Elite
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1734 Localisation: Nemours
Posté le: 02.10.2010, 00:41:31 Sujet du message: |
quelqu'un sait faire la différence entre les A B et C ? meme si les C je suppose qu'il doit y avoir une légère différence de couleur dans le plastique. _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik |
MoustiK Ligue
Posté le: 02.10.2010, 07:59:24 Sujet du message: |
La différence est plus que visible entre une "A" et le reste. Les "B" et "C" ont beaucoup plus de matière autour des roulements de couple. Pour différencier la "B" et la "C" de visu c'est très difficile voir impossible...Peut être au poids.... |
fifibpa Découverte
Posté le: 02.10.2010, 09:40:50 Sujet du message: |
MoustiK a écrit: | Salut,
A plus, Luke... |
çà c de la réponse de champion!!
donc si je comprend le raisonnement plus on va dans les lettres de l'aphabet plus c'est du béton
pour moi quand çà sera la lettre Z j'achèterai la voiture et y aura plus besoin de pieces en stock vu que ce sera solide |
