RCmag :: Voir le sujet - difference carbonne/alu pour masselottes en tt1/8
professeurmaboulette
MessagePosté le: 20.09.2010, 18:48:24    Sujet du message: difference carbonne/alu pour masselottes en tt1/8 Répondre en citant
bonjour,
voila, tout est dans le sujet !
merci par avance.
tchao !... Very Happy
jeremay
MessagePosté le: 20.09.2010, 18:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
perso en carbonne tu use moins la cloche et les roulements tienne mieux a long therme
concernant le confort de pilotage je trouve pas trop de difference entre les 2 matieres apres faut voir la taille des ressorts
flo13
MessagePosté le: 20.09.2010, 19:05:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aller jeter un oeil là:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35919&highlight=masselote+carbone+alu
Ou faire des recherches.
a+
flo
Viny38
MessagePosté le: 20.09.2010, 19:07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je roulais en embrayage mugen, l'alu était bien mais demandais un entretien plus que regulier Mad , alors que le carbone était plus hasardeux ( leger patinage ) à mon gout mais beaucoup moins d'entretien ( on allait au bout des courses Mr. Green )
Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
darkrc
MessagePosté le: 20.09.2010, 19:29:36    Sujet du message: Répondre en citant
alors pour moi les masselottes carbone c'est pas fiable du tout j' en avais à
mes débuts en tt 1/8e avec mon moteur rb ws7 2 ça ne tenait mème pas une
journée de course,a chaque fois ça cassait au niveau de la fixation c'est a dire
à l'axe,je ne sais plus combien de finales j'ai loupé a cause de ces satanées
masselottes.donc pour moi y'a pas mieux que l' alu,plus de soucis plus besoin
de se demander si elles vont tenir la journée,bref que du bonheur!
mes masselottes alu de chez hobao me tiennent une saison complète avec
les entrainements qui vont avec.
modelboys
MessagePosté le: 20.09.2010, 19:34:26    Sujet du message: Répondre en citant
euh, pour casser des masselottes carbone, je sais que c'est tout a fait possible, mais précise la marque et la taille de ressort utilisée!
ensuite, pour les alu, ca bouffe pas les roulement, et ca use moins la cloche si tu limite l'echauffement, donc quand t'es coincé sur le balisage ou quoi, t'insiste pas si tu vois que tu arrive pas a te sortir!
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 20.09.2010, 19:37:32    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis, tu faisais un mauvais montage Rolling Eyes
Généralement ce sont les roulements qui lachent avant Wink
chewbacca-rs3 a écrit:
eux...bbf gold est une cloche de 14 le top pour moi
dit donc tu re re change de model Razz
Le normal était top, mais le gold c'est le top du top OK!
darkrc
MessagePosté le: 20.09.2010, 19:40:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour la marque je ne sais plus exactement ,
pour les ressorts c'etait du 0.9 ou maxi 1mm.
modelboys
MessagePosté le: 20.09.2010, 19:43:23    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est une marque lambda, cherche pas, on a compris pourquoi!
puis si ca va pas avec la cloche, pareil!
Atomikcar
MessagePosté le: 20.09.2010, 20:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai roulé avec des embrayage alu Mugen du MBX5 jusqu'au 5R en passant par le Prospec.... Niveau pilotage c'était très satisfaisant et les cloches me tenaient la saison mais il fallait changer les masselottes toute les 3 courses et les roulements à chaque course...
C'est mécanique l'usure des roulements avec ce type d'embrayage, déjà les masselottes alu conduisent d'avantage la chaleur du moteur, ensuite en s'usant elles produisent de la limaille qui endommage les flasques d'étanchéité.
Perso je suis passé au BBF Gold, j'ai trouvé une efficacité similaire avec un plus niveau confort... L'entretien je vous en parle même pas...
