RCmag :: Voir le sujet - Tringlerie gaz !!
Tringlerie gaz !!
tymagaz
MessagePosté le: 15.09.2010, 06:26:16    Sujet du message: Tringlerie gaz !! Répondre en citant
sur mon 8ight 2.0 ; lorsque les gaz sont sollicité , la Tringlerie touche la carro et la fait remonter...
J'ai penser à la découper mais bonjour l'entrée à poussière.
Avez vous ce problème et si oui comment y remédier.??? Au mieux.
Merci.
Micland16
MessagePosté le: 15.09.2010, 15:39:56    Sujet du message: Répondre en citant
N'aurais tu pas monté la tringlerie de gaz au dessus du palonier de ton servo ?
D'origine il est en dessous du palonier.
Michaël LANDREVIE
tymagaz
MessagePosté le: 15.09.2010, 17:19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il est au dessus...ça passe en dessous ???
Il n'ya pas beaucoup de place !!!
Je vais essayer ...
Et Je vais essayer de trouver des photos de losi.
MERCI.
tymagaz
MessagePosté le: 15.09.2010, 17:22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de vérifier et il est bien monté en dessous mais quand j'accélère ça vient toucher la carro...
flo13
MessagePosté le: 15.09.2010, 17:59:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu devrais nous fournir des photos pour que nous puissions voir comment est ton installation et ainsi déterminer l'origine du problème.
A+
flo
tymagaz
MessagePosté le: 15.09.2010, 18:20:22    Sujet du message: Répondre en citant
tymagaz
MessagePosté le: 15.09.2010, 18:22:09    Sujet du message: Répondre en citant
tymagaz
MessagePosté le: 15.09.2010, 18:23:33    Sujet du message: Répondre en citant
tymagaz
MessagePosté le: 15.09.2010, 18:27:08    Sujet du message: Répondre en citant
cellofane
MessagePosté le: 15.09.2010, 18:29:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
je pense que sa frotte car il y a trop de corde a piano qui dépasse derrière le palonnier il suffirait de couper l'excèdent.
a+
CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
C'est pas parce qu'on a des freins qu'il faut s'en servir!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901.
tymagaz
MessagePosté le: 15.09.2010, 18:41:39    Sujet du message: Répondre en citant
En fait ce qui touche la carro ce n'est pas la corde à piano...Mais l'arrêtoir cylindrique.
Micland16
MessagePosté le: 15.09.2010, 19:07:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder sur la carro de mon 2.0 EU et la carrosserie à une forme qui ressort à cet endroit pour que ça ne touche pas.
Peut etre que la carro du 2.0 n'a pas ce détail ou alors c'est une carro du 1.0 que tu as.
Michaël LANDREVIE
tymagaz
MessagePosté le: 15.09.2010, 19:13:34    Sujet du message: Répondre en citant
La carro à bien une excroissance mais ça touche quand même.
Je pense que je vais donner un d'angle a la corde à piano et couper la longueur inutile. A voir.
bouyer808
MessagePosté le: 15.09.2010, 19:14:08    Sujet du message: Répondre en citant
jamais ce souci sur mon losi a l'epoque , peut etre que ton servo et un poil plus haut que les servo de grande marque , cela y fait aussi
sinon tu peu chauffer ta carro a l'endroit ou sa frotte pour que ton probleme soit resolu .
avoir avec d'autre pilotes qui roule sur losi
kyosho , novarossi , sanwa , aka , Meccamo
tymagaz
MessagePosté le: 15.09.2010, 19:16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pas... Chauffer un peu et donner une forme au niveau du frottement.
Je vais essayer. MerCi
tophe13
MessagePosté le: 15.09.2010, 20:05:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut tymagaz, sur la carro de mon 2 eu l'excroissance est plus marquée que sur le 2 normal, et donc la tringlerie ne la touche jamais (quand tu changeras de carro prend donc une 2 eu cela règlera ton problème, j'ai aussi essayé la bettydesign et ça passe aussi en plus elle est peut etre moins chiante à peindre); avec mon 2 normal la tringlerie, en fonction du moteur que j'utilise, tape sur la carro, cela depend de la longueur et du debattement de l'ouverture du carbu: exemple avec reedy 121 ou x10 pas de soucis par contre avec sirio a carbu plastique simple et bien rayure de la peinture assurée....
ajuste dejà au mieu la longueur de la tige après la bague d'arret en la coupant pour limiter le frottement mais ne coupe pas la carro car de toute façon çà n'empeche pas de "tirer à fond " sur le carbu et outre la boue ou la poussière qui peut rentrer tu risques dans certain cas d'accrocher la tringlerie au lieu de glisser sur la carro
tymagaz
MessagePosté le: 16.09.2010, 06:17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces infos "TOPHE13"
Il est vrai que cela n'empêche pas le carbu de s'ouvrir, alors.
Je regarderai les carro de 2.0 EU de plus près.
Je règle ça au mieux.
Shoxy
MessagePosté le: 17.09.2010, 21:20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai le meme probleme mais la carroserie n'est pas d'origine, donc diferente a ce niveau la.
tymagaz
MessagePosté le: 18.09.2010, 05:59:14    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part c'est bien une carro losi 8ight 2.0 ... ?
