RCmag :: Voir le sujet - Petits soucis Losi 2.0 EU ??
Petits soucis Losi 2.0 EU ?? Aller à la page 1, 2  Suivante
vinzman
MessagePosté le: 13.08.2010, 21:30:30    Sujet du message: Petits soucis Losi 2.0 EU ?? Répondre en citant
Bonsoir à tt le monde,
Voilà, je vs explique mes petits soucis donc.....
j'ai fait l'acquisition d'un "petit" losi avant hier, et au cours du montage 2-3 choses me chagrine....
- mon diff arr gratte grave!!!!...j'ai suivi la notice concernant les rondelles à mettre...a mon gout trop coté couronne....je ne sais pas pour vous????
- les pistons d'ammortos depassent du corps qd ils st en position mini...pourtant chape serrée à fond??.....
- et enfin le manque de debattement à l'avant....vous me direz que le deb n'est pas la force du eight ms la j'ai presque les triangles à l'horizontal..., j'ai supprimé les petites vis qui viennent ds le chassis, et la bcp mieux!!!!...par contre je les ai gardé à l'arriere!!....a part ca j'adooooore le bestiau!!!
merci pour votre aide!!!!!
bibi777
MessagePosté le: 13.08.2010, 21:40:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut pour les butees avant remet les sinon tu va deboiter tes cardans ca m'est arrivé et meme avec peu de debatement ca roule tres bien et au debut aussi mes diff grattaient pas mal mais apres un petit rodage tout est rentre dans l'ordre
voila si ca peut t'aider
losi 8ight2.0eu ,axe rossi cobra,meccafuel, futaba ...
a vendre 808 2009 et radio complete + quelques pieces
http://www.rccogolin.fr/
drifz
MessagePosté le: 13.08.2010, 21:46:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part, j'ai eut le meme phénomène que toi concernant, le diff arrière, et en faite en faisant l'inverse de la notice ( au niveau des rondelles de calages ) he bien ça va nikel OK! pour le reste rien d'autres ne m'a choqué Question
TEAM CMLP depuis 1993
kounta974
MessagePosté le: 13.08.2010, 21:48:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut!
moi aussi j'ai eu l'occasion de monter le losi 2.0 EU et c'est vrai que le diff arriere gratte( pas enormement) mais sa gratte, t'inquiete pas c'est normale il faut roder la bete et apres sa s'en va.
pour les amortos j'ai pas eu se probleme
et pour le debattement il faut devisser les vis sans tete qui regle le debattement,qu'il ne touche pas les petites vis du chassis?mais t'auras pas beaucoup de debattement,maxi 93 mm.
losi 8ight 2.0/nova +4/futaba 3 pm/byron fuel
club de bertincourt (pas-de-calais)
vinzman
MessagePosté le: 13.08.2010, 22:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars pr vos reponses rapides!!!
bon si rien ne vs choque...apparemmnt le meme pb pr tt le monde concernant le diff arr!!!....je vais roder la transmission comme ca...au pire je ferai comme drifz: j'inverserai les rondelles.
je n'avais pas pensé au deboitage de cardans...bien pensé bibi777 ms bon je vais qd meme essayé...que je suis têtu!!...je les remettrai quitte à perdre du deb....
drifz
MessagePosté le: 13.08.2010, 22:09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu es encore sur le montage, fait quand meme l'essai d'inverser ( y a rien à voir ), moi perso j'avai également lu que meme si ça grogne pas mal ça se rode, j'ai pas voulu tenter. Après un litre de roulage avec l'auto j'ai démonté pour contrôler et rien n'a bougé et aucune marque sur le couple conique OK!
vinzman
MessagePosté le: 13.08.2010, 22:16:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok ca marche!!!!...je vais démonter tt ca!
rom1-63
MessagePosté le: 14.08.2010, 00:43:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut
Effectivement jai eu le même soucis avec le diff arrière. Le calage d'origine grattait énormément. Du coup jai recalé à ma façon jusqu'a obtenir un diff libre normalement. J'ai rouler avec et finalement je n'ai pas eu à le recalé encore même après un litres de roulage.
Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox
Darkmo2
MessagePosté le: 14.08.2010, 09:07:46    Sujet du message: Répondre en citant
pareil pour le diff arrière; ça grattait pas mal donc callage différent et OK!
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
Gadman
MessagePosté le: 14.08.2010, 09:56:42    Sujet du message: Re: petits soucis 2.0 EU?? Répondre en citant
Salut à tous
Bonjour vinzman
Je vais tenter de répondre avec ma petite expérience...
J'ai eu le même problème et j'ai redémonté le tout pour caler correctement.
En fait j'ai mis les corps de diff renforcé et les support de roulements de diff en alu. J'ai donc pensé que cela changeait légèrement le calage.
Pour moi un couple conique qui gratte, c'est des roulements qui souffrent!
En est tu bien sûr?
Il y a une petite pièce (en plastique) exprès pour pincer la tige d'amorto, tu clip la pièce sur la tige, tu serre avec une pince étau et tu visse la chape qui s'enfonce de quelques millimètres après le filetage de la tige.
vinzman a écrit:
- et enfin le manque de débattement à l'avant....vous me direz que le deb n'est pas la force du eight ms la j'ai presque les triangles à l'horizontal..., j'ai supprimé les petites vis qui viennent ds le châssis, et la bcp mieux!!!!...par contre je les ai gardé à l'arrière!!....
Ben moi, même en conservant les butées j'ai un débattement très honorable, je n'ai pas fait de modifs pour cela.
Moi aussi OK!
Un bien bel engin que je suis encore loin de pousser à ses limites, je m'améliore à chaque sorties mais j'ai encore un long chemin à parcourir.
De rien, si ça peut aider Wink
Gadman
www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
www.Ligue4.fr Le site de la ligue des "Hauts de France"
rom1-63
MessagePosté le: 14.08.2010, 10:32:50    Sujet du message: Re: petits soucis 2.0 EU?? Répondre en citant
Il vaux mieux remettre ces petites vis. Parce que j'ai roulé avec le mien, et avec les vis en place sur le chassis avec un débattement maxi, j'ai réussi a faire sauter un cardan. Alors j'imagine pas si tu les enlèves
vinzman
MessagePosté le: 14.08.2010, 16:42:57    Sujet du message: Répondre en citant
bon ca y est!!!!...j'ai suivi tous vos conseils!!!...le diff arr est parfait en inversant les rondelles de coté....j'ai remis les petites vis a l'avt et honnetement le debattemnt me va!!!!!...cela dit on verra si je deboite un cardan!!!!
maintenant y'a plus qu'à!!!!!!!!
merci encore pr vos conseils!!
vincent
rom1-63
MessagePosté le: 14.08.2010, 19:41:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok c cool
La seule chose que je trouve a changer au set up de boîte, c'est les huiles d'ammorto qui sont trop fluide pour la saison dans laquelle on est. Je suis passé à 600 devant au lieu de 450 et 550 au lieu de 400 derriere. Sinon déja d'origine, c'est un excellent chassis tu verra Very Happy Very Happy Very Happy
drifz
MessagePosté le: 14.08.2010, 23:26:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour info sur la piste de le pin, j'ai essayé pas mal de set up et je suis revenu sur plus ou moin ceux d'origine, c'est à dire av 55/400 et ar 55/250, en diff 7/6/3 et par contre j'ai une barre en 2.7 av et 2.3 ar OK! , cela m'a permis de calmer le train avt et surtout d'éviter que le train ar passe devant à chaque sortie de courbe, et je suis en empattement long Wink
Après je suis pas sur que c'est réglage soit idéal sur d'autres piste mais dans notre club ça pass bien OK!
rom1-63
MessagePosté le: 15.08.2010, 21:05:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai parlé avec des possesseur de EU. Ils m'ont dit la même chose. Il revienne plus ou moins à l'origine. Pour les barre plus grosse, je vais éssayé. Sinon coté ammorto, je trouve l'ensemble sympa comme j'ai mi, mais c'est du a mes préférences ca Very Happy
Gadman
MessagePosté le: 16.08.2010, 09:25:57    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai rien changé aux réglages d'origine sauf que j'ai mis les ressort vert car le châssis s'écrase trop avec le surpoids de l'accu (+ de 500g) car convertis en brushless.
Je compte augmenter légèrement l'huile des amortos pour cela et à cause d'une légère fuite des amortos arrière.
Gadman
fanny84
MessagePosté le: 30.10.2010, 17:51:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je ne trouve pas cette question dans ce forum!!
je voulais savoir la difference entre un losi eight 2.0 et un losi eight eu !
voila
xray 808 2009 , os v spec et pro circuit !!!
hp3
MessagePosté le: 30.10.2010, 18:21:34    Sujet du message: Re: Petits soucis Losi 2.0 EU ?? Répondre en citant
salut vincent,
- pour les diff suit la notice, ca gratte effectivement il faut compter 2 ou 3 pleins pour que ca se mette en place. mais pas de soucis.
- Pour tes amorto j'ai eu le souci. verifi que tu as bien visser la chappe d'amorto sur la tige jusqu' au bout.
- pour les debattement je te conseil de suivre les reglage aigoin que tu trouveras dans la rubrique TT 1/8 losi
fanny 84:
hé bien en fait ce qui change vraiment par rapport au 2.0 se sont les etriés a 12°. ca apporte une difference au pilotage.
mais sinon: support amortisseur AV AR, etriés, carro, sortie reservoire, rapport 13/46
Very Happy
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
franckynice
MessagePosté le: 15.11.2010, 23:41:07    Sujet du message: Répondre en citant
petite question les gars...
je decouvre le 2.0eu et apres un week end de rodage je m'interroge sur le trains avant...
jai limpression que sa braque pas trop...
etant habitué au mp9 je sent une difference...
ya t'il une astuce pour dremélisé les etries porte fusees??
hp3
MessagePosté le: 16.11.2010, 00:04:20    Sujet du message: Répondre en citant
je comprenrend pas trop tas ta question.... Question
mais ce que je paux te dire en tant qu'utililisateur du losi depuis mes debuts.c'est que tu trouve le chassis moue du train av tu peux joier sur deux choses:
- soit l'aencrage d'amortisseur av puis ar ds l'ordre..dur,dur mais faisable
- soit (ce que je te conseile: l'empatement) ce qui rend le chassis plus derictif au detriment d'autre réactions. Surprisedk:
ps: tu as la meme reaction que moi a la decouverte du eu les reglage de base ne me donnaient pas satisfaction.. Laughing
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
franckynice
MessagePosté le: 16.11.2010, 10:41:35    Sujet du message: Répondre en citant
en faite je cherche a recuperer un poil plus en rayons de braquage...
je pensais retravailler a la dremel les etries de fusees pour amener un braquage plu conssequent.....
hp3
MessagePosté le: 16.11.2010, 10:45:22    Sujet du message: Répondre en citant
moi je ne le ferais pas perso Evil or Very Mad Wink
Mais c'est ta caisse Cool mais je te conseil tout de meme avant de joier de la dremel de changer l'empattement du chassis en passant sur du plus court. tu veras c'est surprenant
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
rom1-63
MessagePosté le: 16.11.2010, 10:58:55    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, essai de changer par l'empattement court. C'est impressionnant comme tu peux suivre les intèrieurs de courbes comme ca. Après fait comme tu le sens, mais vaux mieux essayer de cchanger l'empattement avant
Gaz37
MessagePosté le: 16.11.2010, 11:49:42    Sujet du message: braquage losi Répondre en citant
Avec une augmentation du braquage « Attention aux cardans ».
Il ne faut dépasser l’angle admissible, risque de dégradation accélérée, voir casse et très mauvais rendement en virage.
A+
hp3
MessagePosté le: 16.11.2010, 12:02:22    Sujet du message: Re: braquage losi Répondre en citant
A+
oui OK! effectivement bien vu Wink
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
YankeeForever
MessagePosté le: 16.11.2010, 19:44:15    Sujet du message: Répondre en citant
Fais des essais de barre ackerman ; il y a une grosse différence entre la courte et la longue ; tu peux aussi réduire ta chasse en mettant le triangle plus à plat (moins d'anti plongée) ;
Le eu est fait pour braquer à haute vitesse et etre stable en grande courbe rapide , le contraire du 1 . Par contre il est moins vif dans les petits coins ; c'est une histoire de compromis .
franckynice
MessagePosté le: 16.11.2010, 22:03:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars...
tout d'abord ..effectivement je vais travailler sur l'empattement car jai deja monter la barre plus courte en akerman.c'est plus directif..
je vais descendre a 5/5/2 pour voir un peu ske sa fais.
mais comme vous le faite remarquer la config de notre circuit fais qu'on est plus sur des epingles serrer que sur des grandes et longue courbes..donc un poil trop large sur les entrees d'epingles..propice pour me faire linterieur a chaque fois...sauf si je ferme la porte+obstruction...car c'est lent...
chose que je n'avais pas sur le kyosh...
jai dus lui mettre 2h de roullage..donc c plus comme un apprentissage dune nouvelle becane
mais lempattement doit etre la cles
antipolngee pas sur ..mais a explorer quand meme..
YankeeForever
MessagePosté le: 16.11.2010, 22:16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Va voir le post du 808 d'Edouard hugon ; pour braquer plus , chassis à plat (déplié) , triangles à plat et le moins de chasse possible .
Toi en fait c'est la version 1 qu'il te faudrait , chassis court ,chasse 10 degrés(12 sur le eu), fait pour tourner fort à basse vitesse . Wink
franckynice
MessagePosté le: 16.11.2010, 22:23:27    Sujet du message: Répondre en citant
justement c ce que jai fais...javais remarquer une belle occas sur rcmag...pour faire de la pieces..ou un beaux mullet ...je les reçus hier soir...et bizzarement en comparant les 2 trains je constate une difference....
ce pourquoi jai ecris plus haut...que...je m'interrogé sur ce fais la...
YankeeForever
MessagePosté le: 16.11.2010, 22:49:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour retrouver autant de train av sur le eu que sur mon 808 j'ai dégradé l'arr que j'avais trop soudé par terre ; barre plus petite (2.5) , un peu de carrossage (4 degrés) , prise de carrossage arr moyenne et amortos un peu plus souples ; et hauteur de chassis tres importante à vérifier , trop bas ça marche pas le losi .(27 /29)
Et diffs 10/7/3
( j'ai aussi les deux versions )
