RCmag :: Voir le sujet - Huile amortisseur HotBodies Cyclone
momo200
MessagePosté le: 03.08.2010, 07:19:08    Sujet du message: Huile amortisseur HotBodies Cyclone Répondre en citant
Je souhaiterai avoir des conseils concernant l'huile des amortisseurs à mettre sur une piste 1/10 Hot Bodies Cyclone, équipé de pneus mousse et d'un moteur brushless Mamba 7700KV.
Actuellement, je tourne avec de la 400 devant et de la 500 derrière, mais en sortie de virage : une roue doit lever, et toute la puissance passer dans le différentiel Confused
Merci pour vos conseils.
Roche Rapid P10WEvo
Tamiya Truck
TC7.1
FG Formule France 1/5
MCD XR5
GLR
Balten
MessagePosté le: 03.08.2010, 08:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
il faudrait aussi savoir les trous des pistons, mais pour faire simple, tu roules avec des mousses, donc beaucoup d'accroche.
Ce qui engendre pas mal de roulis sur le train avant.
passe de l'huile plus dure devant, genre 600 et tu peux laisser la 500 derrière.
Après il faut aussi voir la dureté des ressorts. tu ne peux pas mettre de l'huile trop dure avec des ressorts très soft, et inversement pas de l'huile trop soft avec des ressorts trop dur.
En espérant t'avoir aider, passe une bonne journée
Lonestar
MessagePosté le: 03.08.2010, 08:26:21    Sujet du message: Re: Huile amortisseur HotBodies Cyclone Répondre en citant
Facile - spool devant...
Ben alors Balten, t'es pas bien reveille??? ;)
a+
Paul
momo200
MessagePosté le: 03.08.2010, 09:09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Mes ressorts sont assez durs (or à l'avant et argent à l'arrière).
Est-ce-que cela implique la mise en place d'une barre anti rouli à l'avant ?
Roche Rapid P10WEvo
Tamiya Truck
TC7.1
MCD XR5
GLR
Lonestar
MessagePosté le: 03.08.2010, 10:05:35    Sujet du message: Répondre en citant
On est gravement en train de se fourvoyer, la Mad
Si tu as besoin de passer les ouattes au sol en acceleration ("sortie de virage" comme tu le decris), il faut soit eliminer tout effet differentiel a l'avant (d'ou ma recommandation du spool) mais ca continuera a sous-virer, soit empecher ta voiture de lever la papatte avant interieure, auquel cas il faut une barre anti-roue-libre (je le fais expres, hein) derriere... Si les mousses te procurent trop de grip en appui, essaie aussi de minimiser le flex du chassis (si tu avais un renfort plastique derriere, passe le renfort/radiateur metal).
a+
Paul
PP
MessagePosté le: 03.08.2010, 10:12:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurai mis aussi BAR à l'AV, mais en 1/10 c'est pas souvent le cas.
Regarde aussi au niveau du flex de l'ensemble, si ca vrille il est logique que ca lève de l'AV.
momo200
MessagePosté le: 04.08.2010, 07:14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, Merci à tous pour vos infos Wink
Un pistard m'a dit que lui roulait avec de l'huile super fluide (30 et 20), vous en pensez quoi Question
Roche Rapid P10WEvo
Tamiya Truck
TC7.1
MCD XR5
GLR
