RCmag :: Voir le sujet - cardans av
cardans av
sniperdu51
MessagePosté le: 01.08.2010, 15:10:06    Sujet du message: cardans av Répondre en citant
bonjours g achetre il y a environ 2 semaine un losi 2.0 eu . g un soucis avec mon cardans av gauche qui se deboite d que je prend un choque g remarquer que le cardans etait a fleur de la noix de diff avais vous deja u se probleme merci d avance pour vos reponse
sniperdu51
MessagePosté le: 02.08.2010, 19:53:25    Sujet du message: car Répondre en citant
petit up car je ne trouve pa la solution
jacobmiller
MessagePosté le: 02.08.2010, 20:09:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut
tu t ai peut etre trompe au montage avec le cardan centrale arriere
ou alors tu a une tige de cardans non conforme a verifier
pascalg
MessagePosté le: 02.08.2010, 20:11:26    Sujet du message: Répondre en citant
démonte vite fait tes 2 cardans avant et vérifie qu'ils sonts exactement de la même longueur.
Si oui, remonte et règle bien tes butées basses ( les vis sans têtes dans les triangles à raz la cellule ) de manière à ce que les triangles remontent légèrement faisant ainsi rentrer plus profondemnt les cardans dans les noix.
Et évites les chocs ... Laughing Wink
sniperdu51
MessagePosté le: 02.08.2010, 20:20:33    Sujet du message: cardan Répondre en citant
g verifier les deux cardans et il sont de la meme longuer et g regarder le cardans centrale arriere mais il et different
bibi777
MessagePosté le: 02.08.2010, 20:22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout simplement controle tes cardans si ce sont les bon
regle tes butees sur les triangles et ca devrai rentrer dans l ordre j ai eu le meme probleme
Bon courage
losi 8ight2.0eu ,axe rossi cobra,meccafuel, futaba ...
a vendre 808 2009 et radio complete + quelques pieces
http://www.rccogolin.fr/
sniperdu51
MessagePosté le: 02.08.2010, 20:22:42    Sujet du message: c Répondre en citant
le probleme c que pour avoir le cardan plus rentrer je doit remonter mon tringle et donc je modifi mon debatement donc le conportement de l auto change
pascalg
MessagePosté le: 02.08.2010, 20:26:16    Sujet du message: Répondre en citant
T'es pas obligé de mettre le débattement maxi pour que ça marche !!!
De plus ça préserve tes amortos ...
Remonte un peu tes triangles on te dit ! Laughing
bibi777
MessagePosté le: 02.08.2010, 21:25:16    Sujet du message: Répondre en citant
Perso pas vu de changement apres avoir regle les butees
