RCmag :: Voir le sujet - Charge accus banc de démarrage
tonio84
MessagePosté le: 30.07.2010, 12:45:24    Sujet du message: Charge accus banc de démarrage Répondre en citant
j'ai toujours utilisé une batterie au plomb pour mon banc de démarrage mais je viens d'acheter deux sticks nimh 7.2V.
Une question me turlupine:
-Peut on charger les deux accus en série ou est-ce plutôt déconseillé ? ( mon chargeur accepte jusqu'à 14 éléments.)
Merci.
modelboys
MessagePosté le: 30.07.2010, 13:02:30    Sujet du message: Répondre en citant
avec mes notions d'electricien, je te dis NON!
c'est pas possible, les accus seront jamais charges correctement, puis ca les fera péter (cherche un peu, ya un gars qui a essayé , et ses accus avaint la belle gueule!)
traxxmanfather
MessagePosté le: 30.07.2010, 13:22:31    Sujet du message: Répondre en citant
je te reponds non egalement car la coupure de charge (reglage (delta peack) est propre a 1 pack
mais bien sur c est possible de tout connecter et mettre en charge Laughing
MessagePosté le: 30.07.2010, 13:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ils font pour charger des packs à 8 cell, il suffit de modifier le delta peack Idea , donc 12 cell, c'est possible, si ton chargeur le permet en ampérage Wink
En général, c'est max 8 cell, donc Sad
MessagePosté le: 30.07.2010, 14:43:00    Sujet du message: Répondre en citant
perso je te dirais pourquoi pas a condition que :
1) les 2 packs aient la meme capacité et soient a peu pres dans le meme etat ....ce qui semble etre le cas puisque tes accus sont neufs
2) te fabriquer un cordon de charge qui permet de les mettre les 2 packs en serie .......ou en parallele auquel cas l'intensité de charge sera divisée par 2
j'ai deja testé cette methode avec les accus de mini z , ca donne des charges tres disparates avec des coupures par faux peak et les charges ne sont pas optimisés ....bref c'est mieux de charger pack par pack
ca peut etre une solution de depannage pour recharger rapidement 2 packs de banc ....ca diminue les temps de charge
donc dans l'absolu je te dirais que c'est pas LA SOLUTION
traxxmanfather
MessagePosté le: 30.07.2010, 14:59:45    Sujet du message: Répondre en citant
OK! alors il a ecrit que son chargeur accepte 14 elements donc theoriquement c est possible mais pour avoir 1 charge equilibrée et connaitre la capacite prise par chaque pack il faut mieux les charger separement voili Smile
et chaque pack a 1 courbe et crete differente
mais comme cest pour 1 banc et non de la 'propuls " c est pas bien grave Smile
tonio84
MessagePosté le: 30.07.2010, 15:43:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses pertinentes ! OK!
Je vais jouer la sécurité et charger les packs un par un !
Merci.
