Posté le: 26.07.2010, 06:25:16 Sujet du message: modification d'un moteur a tirette, sans tirette
Bonjour tout le monde, je suis nouveaux sur le forum, et dans le modelisme, et l'heureux proprietaire d'un serpent, j'avais d'avant un moteur LRP Z28R a tirette, mais je ne peux le mettre sur le serpent, sauf si je le modifie et lui enleve cet fameuse tirette, la modification est elle possible ou pas , voila la question, merci d'avance pour vos conseil.
Il existe pour certain moteur un bouchon de carter pour une utilisation sans tirette, le LRP Z28R est vendu sous d'autre nom, tu dois pouvoir trouver
Avec un .28, tu ne pourras rouler qu'en loisir _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
merci pour vos reponses, le probleme c'est le petit taqué qui fait le lien entre le vilebrequin et la tirette, j'ai le bouchon de carter mais il me manque 1mm pour qu'il rentre entierement dois je le "limer" ou ........je ne c'est pas, voila, merci
Si l'usinage en bout de maneton fait 1mm, oui, de façon à ce que ta bielle soit bien guidée _________________ Papy boomer
il fais au moins 3mm, mais pas du meme diametre que le maneton de la biele , donc je pense qu'il n'y a pas de souci , j'essai et je te tiens au courant merci et a bientot.
bonjour papymini, voila la modif est faite sa fonctionne mais manque de bol, j'ai grillé le cerveau de gaz, mais ce n'est pas la chaleur qui est en cause, c le voltage de mon accu, le cerveau etait de mauvaise qualité et pas tout jeune , dans l'histoire , je ne l'ai pas encore fait tourné mon Serpent, encore merci pour tes conseil a bientot .
