RCmag :: Voir le sujet - Y en a qui on du bol !
stmarco
MessagePosté le: 05.07.2010, 10:39:02    Sujet du message: Y en a qui on du bol ! Répondre en citant
Hello,
Certain d'entre nous on parfois juste un peu de chance au bon moment.
Moi même, en réglant le carbu (fin de rodage) le moteur avait deja tourné (2,5L) la voiture (mbx6) déja roulé en TT et un moment, on remet en route le moulin et ho le carbut bloqué.
On démonte et on retrouve un vis (de 3mm) dans le souflet du carbu... Shocked
Quelques jours plus tard je démonte par curiosité mon filtre à essence et je constate que la cartouche est déchirée, alors que celui-ci était presque neuf, un mauvais moulage à l'usine sans doute... Sad
Et encore, ce week-end, l'interrupteur embarqué dans la voiture fait de grimaces , Mad , un peut dur, je chipote et ca s'allume.
Aprés le premier virage, moteur au ralentit, plus rien, l'interrupteur ne s'était pas verrouillé et est repassé sur OFF. Embarassed
modelboys
MessagePosté le: 05.07.2010, 11:53:05    Sujet du message: Répondre en citant
ton interrupteur faut l'entretenir!
démontage, et WD-40+ souflette a chaque nettoyage!
et tu laisse secher, pour que ce qoit sec au maximum ( ce n'est pas un produit conducteur!)
le filtre ca peut arriver!
démontes ton moteur, vérifie les roulements et nettoie le bien, pour virer l'eventuelle poussiere qui serait rentrée dedans!
et pour le vis, ben jamais vu, faut faire fort!! Shocked Shocked Surprised
stmarco
MessagePosté le: 05.07.2010, 14:16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le switch, j'ai été étoné du manque total d'etanchéité du boitier radio du mugen Sad
Etan
MessagePosté le: 05.07.2010, 15:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
bah je ne connais pas beaucoup de boitier radio 100% étanche donc je te rassure! Laughing
