RCmag :: Voir le sujet - synthese reglage D8
synthese reglage D8
fcjm78
MessagePosté le: 23.05.2010, 12:04:12    Sujet du message: synthese reglage D8 Répondre en citant
salut
apres avoir parcouru le forum D8 quels sont les réglages en hydraulique et en diff que vous avez?
a premiere vue les pilotes US roulent plus souple en huil eque nous
meric pour votre aide
ludo
jb13
MessagePosté le: 23.05.2010, 13:01:06    Sujet du message: Répondre en citant
moi je suis en:
-diffs: 5000 / 7000 / 2000
-amortos: av 500, ressort blanc et ar option long 600, ressort bleu
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
antonino
MessagePosté le: 23.05.2010, 16:41:36    Sujet du message: Répondre en citant
moi je suis en 7000/5000/3000
450 partout avec ressort bleu arr ( amort long)
fays
MessagePosté le: 23.05.2010, 18:01:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part je suis d'origine avec mes huiles de différentiels
autrement dit: 5000/4000/1000
Les amortos: avant 600 avec ressort gris
arrière 500 (option amorto long) avec ressort vert (du losi eight)
ou ressort blanc selon piste.
thierry109
MessagePosté le: 23.05.2010, 19:30:35    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai a l'avant amortisseurs 450 ressorts gris diff.5000,diff central 5000
a l'arrière 600 ressorts bleu diff.2000 ou 1000 si ca glisse beaucoup.
j'ai aussi roulé en 10000/10000/5000 sur piste acrocheuse(herbe).
le mieux c'est d'essayé selon ton pilotage ...honnetement j'ai même pas essayé la config d'origine Laughing
bonne recherch et teste a +
fcjm78
MessagePosté le: 23.05.2010, 20:03:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces reglages mais utilisez vous des biellettes longues arriere pour regler la prise de carrossage?
si oui vous avez la ref des biellettes
thierry109
MessagePosté le: 24.05.2010, 16:53:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise celle d'origine de biellettes,mais ancrage court a l'avant et a l'arrière.
