Posté le: 23.05.2010, 16:56:48 Sujet du message: pb de coupure récepteur futaba FM
j'ai roulé 1.5l cette aprem sous 30°.
au milieu d'aprem, j'ai commencé a avoir des pb de décalage entre gâchette et la réaction du servo, je change l'accu, sa va un peu mieux et sa reviens, jusqu'à ce que le récepteur coupe et la plus de servo des gaz mais tjs celui de la direction: servo bloqué, j'ouvre la boite, le récepteur dans son ballon été bouillant, je le sort du ballon, et hop tout remarque.
je pense donc a une coupure du a la T° comme sur les 2.4, mais la il s'agit du synthétiseur de fréquence, ya t-il des histoire de secu sur ces model??
une fois sortie de la boite, le ballon protecteur été a 45°.
