RCmag :: Voir le sujet - probleme moteur
probleme moteur
culerone
MessagePosté le: 09.04.2010, 22:05:58    Sujet du message: probleme moteur Répondre en citant
LA J AI VRAIMENT BESOIN D AIDE!
mon moulin cale
il ne fait que sa
cela fait mintenant 2 jours que j essaye dele regler avec momo a mougin
mais rien y fait
je ne compren pas
j ai essayé bougie neuve
different carbu
mas toujour le meme problem
en plus je fait la course dimanche a pierrefeu
enfin si je peu la faire car la c et tres mal barré
help!!
Charte de RcMag
pas de majuscules dans les titres !
Fram
MessagePosté le: 09.04.2010, 22:15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est le moteur? carburant? bougie? châssis? etc..
ca peut etre beaucoup de chose:
Prise d'air au niveau du réservoir?
embrayage?
roulements de cloche?
Olty06
MessagePosté le: 09.04.2010, 22:43:30    Sujet du message: Répondre en citant
essence: meccafuel ou tornado même problème
différents carbus testés avec toujours une fuite au niveau du joint principal malgré les joints testés.
embrayage: no sé... pense pas que ça vienne de là car la voiture peut tourner deux trois tours puis cale d'un coup (quand elle commence à être à température)
bulles présente dans le circuit d'essence malgré durites changés, avec ou sans filtre à essence, deux filtres à essence testés et toujours les bulles.
roulements de cloche à voir peut être mais pourquoi est-ce que la voiture marcherait sur deux trois tours puis calerait d'un coup.
enfin je dirais qu'aux vues des symptômes d'aujourd'hui: le moteur cale au lâché de gaz (si il gobe une bulle d'air comme on le pense arf...)
on a retravaillé une partie pour que le réservoir ferme correctement, qu'il y ai un bon plaquage, changer les différentes durites, et pour ma part je pencherais pour une prise d'air soit au carbu, soit au réservoir (qui serais dans la partie du plongeur à l'intérieur mais je ne suis sûr de rien, j'aimerais juste que quelqu'un puisse éclairer cette situation).
momo et luke se sont retournés le cerveau aujourd'hui là dessus et rien n'y a fait alors à voir demain comment peut se résoudre ce problème.
Fram
MessagePosté le: 09.04.2010, 22:53:29    Sujet du message: Répondre en citant
Essayez de changer de réservoir si vous le pouvez...
Quel indice de bougie? avec quel % de nitro?
Pour l'embrayage, je serai vous je démonterai pour tout contrôler...
A Cogolin j'avais certe des pb de reglage moteur et je calais mais la semaine dernière j'ai contrôle mon embrayage, verdict: un roulement explosé (et quand je dis explosé, c'est explosé!)
gazman
MessagePosté le: 09.04.2010, 22:54:36    Sujet du message: Répondre en citant
vous montez le moteur sur une autre voiture avec le meme carburant et vous voyez si il y a les memes symptômes
si oui => pb reglages moteur/embrayage
si non=> pb avec durites ou reservoir
voila
culerone
MessagePosté le: 09.04.2010, 23:08:21    Sujet du message: Répondre en citant
je roule avec de la 25
culerone
MessagePosté le: 09.04.2010, 23:10:17    Sujet du message: Répondre en citant
qu est ce que l embrayage vient faire dans l histoir???
la je comprend pas!
culerone
MessagePosté le: 09.04.2010, 23:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
ha le moteur c est un novarossi plus 4 team
bougie indice 6
5 sa marche pas et 7 non plus
Olty06
MessagePosté le: 09.04.2010, 23:14:02    Sujet du message: Répondre en citant
bougies indice 6 et 7 , et indice d'essence 25% à chaque fois
le problème est le suivant, sur le trophy truck aucun problème ne s'était déclaré.
puis comme le dit momo le trophy truck labourais le terrain comme pas possible et pouvait se livrer à d'épiques batailles avec le str8 de yanis
et depuis que le moteur est sur la kyosho avec un différent réservoir ----> problèmes donc maintenant on est sur qu'il y a une prise d'air quelques pars car le circuit de surpression n'est pas effectif quand on ouvre le réservoir pas de chute régime.
mais on va quand même regarder au niveau du roulement d'embrayage, mais bon sur un moteur n'ayant qu'à peine 5 litres ce serait bizarre.
franckynice
MessagePosté le: 10.04.2010, 08:25:13    Sujet du message: Répondre en citant
possible que ça soit la bielle.....
ou un ressort embrayage...
j'avait eus un probleme de fuite sur l'ancien kyosho..et je perder de l'auronomie mais ça caller pas systematiquement.
la bielle a peut etre morfler...il me sembles que tu avais rouller sans filtre a air ?? ou je me trompes de personne....
franckynice
MessagePosté le: 10.04.2010, 08:34:47    Sujet du message: Répondre en citant
moi je commencerais par demontage moteur nettoyage piston+mirror sur la chemise+control de la bielle et des roulements after run partout changement bougie....et reéssai....
yen a pour 20min....
mais le mieux c'est ce que j'ai lus au dessus......
commence par changer de chassis pour la fuite histoire d'etre sur..
essaye ton moteur sur une autres bécane...
Olty06
MessagePosté le: 10.04.2010, 09:39:46    Sujet du message: Répondre en citant
ce qu'il m'a dit hier soir tout du moins c'est qu'il allait faire le test avec le réservoir du truck pour être sûr sans pour autant le fixer car il ne peut pas se monter mais juste pour éliminer un de problèmes possible et être sur de la solution finale
Olty06
MessagePosté le: 10.04.2010, 18:36:19    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah résolu nouveau carbu+réglages et nikel ^^
disizs
MessagePosté le: 03.05.2010, 07:36:30    Sujet du message: Répondre en citant
ah bah , le probleme est vraiment résolu ....... 2eme course et 4eme en promo 4x4 ..... bravo a Luke OK! qui a des doigts qui apprennent vite ......
culerone
MessagePosté le: 03.05.2010, 09:46:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci disizs!!
disizs
MessagePosté le: 03.05.2010, 12:55:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la derniere pillule que tu me mets !!!! je vais tout re-re-re vérifier..... et te punir la prochaine a cogolin .....
J-Cdu06
MessagePosté le: 03.05.2010, 15:04:41    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour Disiz OK!
disizs
MessagePosté le: 03.05.2010, 15:14:19    Sujet du message: Répondre en citant
et oué kiki , +1 sur le mag ......... mais -1 sur la piste des chabites........xptdr Laughing
rcmilles
MessagePosté le: 03.05.2010, 15:21:38    Sujet du message: Répondre en citant
ta quoi comme bougie ? il y avai un defaut sur certaine bougi rb qui fon callé le moteur maime si il est parfaitement reglé a la remize des gaz
J-Cdu06
MessagePosté le: 03.05.2010, 16:33:41    Sujet du message: Répondre en citant
Disiz ,vais acrocher ton testicule gauche à l'antenne de ma DX3 Mad
tu f'ras moins le kéké Laughing
tapenade
MessagePosté le: 03.05.2010, 19:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
luke
on a pour certains le même problème et on pense l'avoir identifier ce we..ca ma couté la remonté en 1/2....
j'ai répondu à un post sur le même sujet ailleurs sur le forum et médite la dessus....la preuve tu n'as pas calé aux ravitaillements suivants...
je pense que l'on va travailler sur ca car cela me fait chier de me taper 350 à 500 borne pour des conneries pareils....
en tous cas bravo à toi pour ta 4 éme place....
a bientot.
l olive...
Président du NSC de Mougins
nscmougins@gmail.com
http://nscmougins.com/
Facebook du NSC: nscmouginsautorc
culerone
MessagePosté le: 04.05.2010, 16:13:07    Sujet du message: Répondre en citant
que la force soit avec toi!!!DISISZ
disizs
MessagePosté le: 05.05.2010, 07:58:42    Sujet du message: Répondre en citant
tu me fais toujours des avances ...... mais jamais d'aboutissement Evil or Very Mad
que de la bouche .... comme la reprise du TT
disizs
MessagePosté le: 05.05.2010, 08:02:57    Sujet du message: Répondre en citant
et pis .......... souvenir , souvenir !!!
dans les stands de pierrefeu Laughing Laughing
tapenade
MessagePosté le: 09.05.2010, 20:47:35    Sujet du message: Répondre en citant
pour benoit
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33626
a+ olive
