Posté le: 18.03.2010, 19:31:45 Sujet du message: probleme rodage os falcon
slt a tous
voila j'ai un petit probleme avec le rodage de mon os falcon, quelqun a t il les reglage pour le rodage je n'arrive pas a le maintenir au ralenti et il ne depasse pas les 40°.
au secours
merci a tous pour vos solution
reprise et contre reprise au ras de leurs logements, pour le ralenti, boisseau ouvert de 0.8 à 1mm et pour la richesse ouvert à 3 tours. comme ça tu vas démarrer, ensuite pour faire monter le moteur en température, tu refermes un peu la reprise.
Tu rodes sur la voiture ou à l'hélice?
@+ _________________ Tant que ça fume.....ACCELERES!!!!!
ok merci je vais essayer sa demain,une autrequestion a 10centimes tu ferme dans le sens horraire
sur la voiture , niveau moteur il et comment
Oui, tu fermes dans le sens horaire
C'est un bon petit moteur, une stabilité de réglage façon OS, une consommation top Je le trouve tout de même un peu court en bas ..
