RCmag :: Voir le sujet - Mixage GRP & OS VZB V-Spec
AV106
MessagePosté le: 15.03.2010, 20:06:52    Sujet du message: Mixage GRP & OS VZB V-Spec Répondre en citant
Voilà, ce dimanche le piston de mon moteur GRP a explosé en petits morceaux.
Suite à cela, j'ai démonté mon moteur et il n'a aucune rayure. N'ayant pas d'autre piston GRP, j'ai essayé de mettre un ensemble chemise + piston + bielle qui me restaient d'un OS VZB V-spec, dans le GRP. Cela est rentré pil poil ! Smile
J'ai remonté le tout, et à la main, cela semble correct.
Aussi je me demandais quel pouvait-être le danger d'un tel montage où les paramètres qu'il me faudrait prendre en compte ?
Merci pour vos conseils.
Aubry
MessagePosté le: 15.03.2010, 20:33:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'as rien a perdre (plus de possibilité de trouver des rechanges pour ton GRP), vérifie précisément la longueur des bielles, si elles concordent, c'est jouable, j'ai bien écrit, jouable Wink
AV106
MessagePosté le: 15.03.2010, 21:00:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis les bielles cote à cote et cela semblait identique...Je n'ai pas mesuré mais à l'oeil, ça semblat être bon.
Micland16
MessagePosté le: 15.03.2010, 21:14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre comme les chemises n'ont pas le meme nombre de transferts les evidements du carter risquent de ne pas correspondre et de freiner les flux.
Michaël LANDREVIE
amontintin
MessagePosté le: 15.03.2010, 21:20:00    Sujet du message: Répondre en citant
cela se jour à 1 ou 2/10° c'est pas à l'œil que tu vas les voir........ faut mesure Cool
Cams
MessagePosté le: 15.03.2010, 21:30:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le GRP est un longue course et l'OS un course courte donc pas forcément les même entre-axes ni les mêmes bielles, ça doit se jouer à 2/3 dixièmes donc ton oeil... Mr. Green
Ca se tente et ça te coute pas grand chose mais autant entre un GRP et un nova style P5 ou même un C6 on a quelques similitudes autant là un OS c'est osé! Mad
AV106
MessagePosté le: 15.03.2010, 22:14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Demain si je peux, j'irai tester ça.
je vous dirai si ça passe ou ...
StephMP7.5
MessagePosté le: 15.03.2010, 22:16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Cams a écrit:
Le GRP est un longue course et l'OS un course courte donc forcément pas la même longueur de bielle
La longueur de bielle n'a aucune influence sur la course ...
jerome
MessagePosté le: 15.03.2010, 22:24:50    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dis "a tester" tu n'a rien a perdre apparement, alors amuse toi!!! C'est la Fête
J'ai fais un truc du même style avec 2 picco p7R evo³ et un sirio bx master
Bon là, le carter et la chemise sont toujour les même donc, carter picco, chemise piston/bielle picco, par contre le vilo et la culasse de celui ci étais foutu, donc j'ai monter tout ceci avec un vilebrequin sirio l'insert picco et la culasse sirio qui ne casse plus!!!
Ah oui j'ai tout de même mis un roulement arrière que j'ai recupérer mais étais neuf!
Ce moteur me sert pour l'hiver quand il fais trop froid pour mes orion et OS. Rolling Eyes
Pour ce qui est de son comportement ben ca vas assez bien le réglage sont relativement stable, bon de temps a autre il cale et la consso se vois un peut augmentée je ne passe que de justesse les 6 minutes mais n'est ce pas le froid qui favorise celà Question
Bref je suis satisfait de mon bricolage qui me permet de profiter de mon hobby sur la neige et la glace!!!
A une chôse importante Les bougie OS P3 c'est les seule qui fonctionne sur mon bidouillage, les autres claquent les une après les autre!
TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro.
Cams
MessagePosté le: 15.03.2010, 22:46:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien vrai ça...honte à moi!!! Mad
Je m'en vais de ce pas éditer cette hérésie et compléter un peu... Mr. Green
AV106
MessagePosté le: 17.03.2010, 07:36:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai donc testé hier le moteur ainsi remonté.
J'ai pu faire trois pleins.
Le ralenti n'est pas super stable. Il faut que je travaille encore sur les réglages. J'ai déjà pas mal ouvert en bas car lorsque j'accélérai, il avait tendance à rester sur son élan pendant qlq secondes avant de revenir au ralenti.
Voilà, si j'arrive à améliorer la stabilité du moteur, le résultat sera correct.
A +
molto88
MessagePosté le: 17.03.2010, 09:01:12    Sujet du message: Répondre en citant
ah les moteurs transgeniques Laughing
y a pas de raison que ca ne fasse pas un moteur pour le loisir. par contre est ce que ca va marcher longtemps? la est la question
S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!!
AV106
MessagePosté le: 17.03.2010, 12:32:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est sur..Mais c'est mieux que pas de moteur du tout Smile
Je verrais combien de temps cela va durer... Question
