Posté le: 14.02.2010, 20:54:08 Sujet du message: Fail Safe et DX3R Spectrum ???
Salut à tous, voici mon souci : dans la traduction de ma notice de la DX3R Spectrum, il est indiqué que l'on peut régler la position " FailSafe" des servos. (gros soucis aujourd'hui sur la piste ...)Pour ce faire il est dit de se reporter au chapitre 'appairage du récepteur". Je consulte le chapitre en question, il est bien indique que l'on peut régler le FailSafe , qu'il faut le faire lors de l'appairage du récepteur et.... c'est tout. Il n'est pas indiqué COMMENT faire ???
Quelqu'un à une idée, ou l'as déjà fait ?
Merci d'avance ... _________________ Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
Salut, tu fais ton appairage, ensuite tu règle ta radio (surtout le sens de rotation des servos), et ensuite tu refais un appairage en maintenant ton volant et ta gachette dans la position désiré pour le failsafe; et le tour est joué . _________________ « l'homme qu'il faut, là où il ne faut pas, peut faire toute la différence »
