damspaint Elite
Posté le: 28.02.2010, 10:33:43 Sujet du message: train arriére décrocheur sur mbx6 |
salut les amis,
petite question: que faire qd son train arr se dérobe violement à la remise des gaz sur mon mbx6?
mes réglages :diff 10/7/3
:amortos avt500 ressort 75/10.0 arr450 ressorts 86/11
Pneus holeshot m3
Géométrie réglage de base pour tous selon Reno, sinon BAR avt 2.3 et arr 2.8.
qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide
ps: pas essayer la prépon ! |
PP Champion du monde
Posté le: 28.02.2010, 10:41:02 Sujet du message: |
Donne aussi ta hauteur de caisse damien, avant arrière. c'est important.
Sinon première solution simple, sans trop connaitre la voiture, travaille sur la BAR arrière passe peut être 2.5 sur l'arrière et un peu plus fort à l'avant.
Si c'est pour rouler a Reims, après bah faut rouler parce que c'est la piste qui ressemble a aucune autre... prise de carrosage angle de carrossage.
Investit un moteur et 20 litres de coco, et va rouler!!! bonne solution pour trouver du réglage à Reims!! |
darry Ligue
Posté le: 28.02.2010, 10:44:28 Sujet du message: Re: train arriére décrocheur sur mbx6 |
damspaint a écrit: |
voila la solution cela stabilise tout l'arrière de la voiture
Stéphane |
guy61 Champion du monde
Posté le: 28.02.2010, 10:45:44 Sujet du message: |
ben mets la prépon tu verra le train arriere un rail , enfin moi j'ai l'ai mis a montpellier et j'ai pas aimé ca sousviré a mort ... complétement different du 5R
et comme j'ai pas retrouvé mon pignon d'attaque j'ai pas pu la virer .
sinon si tu a pas de prépon tu monte en diff derriere 10000 contrairement a ce que l'on pense ca te le calme a l'accéleration :wink:
essaie aussi plus de pincement derriere genre 2.75 ou 3 , augmente ta chasse un poil pour tester |
laurent Elite
Posté le: 28.02.2010, 10:48:54 Sujet du message: |
Si ta voiture est neuve c'est normal. Un mugen çà se rode pendant 1 litre environ. Apres çà soude
Pour le set up, je conseille celui de Reno, il marche vraiment bien et quasi partout (sauf dans les pistes tres défoncé). |
Fu12ious Découverte
Posté le: 28.02.2010, 10:48:57 Sujet du message: |
salut dams , je roule sans prépon aussi .
setup : diff 10/7/4
av 550 ar 500 ressort de boite pas les 10 et 11
barre anti 2.3 et 3 ar
cale de pincement de 1 / 3
voila j ai pas de probleme de train ar qui se derobe , j ai mis 3° d'ouverture tu a combien toi ?? |
Posté le: 28.02.2010, 10:51:18 Sujet du message: |
et passe l avant a 20000
reglage de base sans la prepon
avec grip=> 20 /7/7
glisse =>20/5/5 voir 3
barre de 2.3/2.8
avec grip 2.5/3.2
voila Dam's |
damspaint Elite
Posté le: 28.02.2010, 10:52:54 Sujet du message: |
en même temps PP vu l'état de la piste..., sinon hauteur de chassis essayer de monter et de descndre mais pas vu de diff !
en effet voiture neuve, 3° d'ouverture sur l'avt c'est énorme ! mdr moi je dois avoir 1,5°.
Laurent lequel setup de reno? |
Fu12ious Découverte
Posté le: 28.02.2010, 10:55:56 Sujet du message: |
Citation: | 3° d'ouverture sur l'avt c'est énorme ! mdr moi je dois avoir 1,5°. |
reno a monpelier avait meme plus que moi , enfin sa te coute rien d'essayer |
laurent Elite
Posté le: 28.02.2010, 11:00:42 Sujet du message: |
celui là :
damspaint Elite
Posté le: 28.02.2010, 11:01:10 Sujet du message: |
c clair, je note il ne reste plus qu'à attendre que le vent se calme... mdr car sinon mon mugen sera un avion |
Fu12ious Découverte
Posté le: 28.02.2010, 11:11:46 Sujet du message: |
je comprend pas comment sa peux etre un setup passe partout avec 15/15/10 enfin pour moi .
un setup passe partout je trouve plus normal celui de boite . |
pirateducoin Expert*
Posté le: 28.02.2010, 15:09:21 Sujet du message: |
Salut, perso' j'ai testé 20/10/7 sans prépond,j'ai touvé l'auto assez facile.
Je suis passé ensuite a 30/20/10 et ça souvire pas mal..
Là je vais essayer 20/20/10 je pense que ça devrait être pas mal et toujours sans prépon.. je vous tiendrai au courant
Dam' _________________ Mugen MBX8eco/ hobbywing 1900kv/ Futaba 9352HV/ Sanwa MT44/ Proline |
