RCmag :: Voir le sujet - Graissage sur couple conique et couronne de diff mbx6
damspaint
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:20:09    Sujet du message: Graissage sur couple conique et couronne de diff mbx6 Répondre en citant
Petite question à vous, quel type de graisse mettez vous sur vos couples coniques et couronnes de diff ? en quelle quantité?
Et dans les soufflets de cardans centraux? la même chose?
Merci OK!
guy61
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:21:32    Sujet du message: Répondre en citant
a sec ........ Wink
picalo
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:23:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi je graisse le couple a vec de la graisse mecano
en suite pour les cardans rien a sec.
Erwan78
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:26:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est violent à sec sa fait mal... Arrow
Starbad
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:27:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je mets une lichette de graisse Téflon (spéciale VTT )! Smile
damspaint
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:27:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'attendais cette réponse là...
sinon j'ai un bruit de transmission, est-ce normal? (avec et sans moteur d'ailleurs)
adrien240
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:29:50    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai mis de la graisse de transmission, je ne connais pas la marque ni rien car rien n'est marqué sur le tube. J'en ai mis un peu sur la couronne de diff et j'ai blindé les 2 soufflets de cardan avant et arrière d'après les conseils de Cams Wink , il parait que cela permet de les faire durer dans le temps surtout pour celui à l'avant je pense car le cardan n'est pas droit.
Ne mettre aucune graisse sur la couronne de diff, sa doit être risqué, non?
Starbad
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:30:54    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu as bien calé tes diff av et arr ?
Et est ce que tu as déjà roulé avec ?
guy61
avec une poignée de gros sel Cool .. sa va tout seul Mr. Green
damspaint
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:32:09    Sujet du message: Répondre en citant
bah oué Starbad diff bien calés, non pas roulé encore, tu as vu la météo !!!
guy61
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:33:37    Sujet du message: Répondre en citant
une saison graissé et une saison a sec et j'ai pas vu de différence d'usure Exclamation et cela sur la meme auto Wink ... aprés chaqun fait comme il veux , si tu a un bruit de transmition au niveau diff Exclamation peu etre trop callé Wink
Erwan78
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:34:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hihi Smile elle était trop facile pas pu resister
plus sérieusement, je mer de la graisse universel.
Starbad
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:34:43    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis, ton bruit, c'est tout simplement pas encore rodé tout ça !!!
aleks
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:34:51    Sujet du message: Répondre en citant
je met de la graisse MOTUL j'en met tous autour de la couronne du diff et sur le couple conique j'en met un paquet OK!
Aleks
picalo
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:34:57    Sujet du message: Répondre en citant
un bruit!
a tu mis de graisse dans les fusees
damspaint
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:45:26    Sujet du message: Répondre en citant
nn pas de graisse dans les fusées...
Gozz
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:46:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la couronne et le pignon d'attaque je met de la graisse HSS en bombe de chez Wurth OK!
Pour les cardans de la graisse au lithium dans les soufflets Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
damspaint
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:47:29    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord et pour tenir le soufflet? rilsan?joint torique?autres?
Erwan78
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:50:57    Sujet du message: Répondre en citant
Joints torique ou gaine thermo c'est bien
picalo
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:53:04    Sujet du message: Répondre en citant
les couple conique ne sont pas trop callee?
Erwan78
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:58:55    Sujet du message: Répondre en citant
Démonte les cardans et tu verras si le bruit viens du couple conique ou pas
guy61
MessagePosté le: 15.01.2010, 21:07:11    Sujet du message: Répondre en citant
t'embete pas avec tout ca , vire moi le soufflet et joint et tout le tralala Exclamation
ca sert a quoi de graisser , faut tout un cinéma pour tenir le soufflet en place Exclamation ... a tu eu des problemes avec tes anciennes voitures sur la tenue en place des goupilles Exclamation Exclamation ... si une bonne prépa de la goupille avec un bon serrage au loctite .... graisse ou pas graisse l'usure ...... Rolling Eyes
damspaint
MessagePosté le: 15.01.2010, 21:09:25    Sujet du message: Répondre en citant
aleks l'avata Embarassed r super...
aleks
MessagePosté le: 15.01.2010, 21:15:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'arrive pas a mettre un avatar avec le nouveau site imageshak
j'ai essaye ton les liens Sad Sad
Aleks
