flourider Ligue
Inscrit le: 15/12/2006 Messages: 113 Localisation: Agos-Vidalos
Posté le: 08.01.2010, 15:46:27 Sujet du message: problème coude cintré |
Salut tout le monde,
j'ai plusieurs coudes d'échappement (hong nor, jammin, radiosistemi) qui se sont cintrés, refermés avec la chaleur j'imagine.
Sauriez vous comment les faire revenir 'droit' pour que le pot redevienne parallèle au moteur???
Merci et a+ _________________ Tant que ça fume.....ACCELERES!!!!! |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3859 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 08.01.2010, 16:05:13 Sujet du message: |
Aucun idée, mais juste pour dire que je n'est jamais vu cela j'ai eu des coude RB, Nova, Sirio et aucun souci de déformation. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
flourider Ligue
Posté le: 08.01.2010, 16:11:33 Sujet du message: |
Ben ouais je sais bien mais pourtant y'a une paire de gars qui tournent dans ma ligue qui ont eu la même chose. J'aurais bien aimé essayer de les récupérer, je pense que je vais jouer du mini chalumeau et je verrais bien: 2ème vie ou poubelle direct.
@+ _________________ Tant que ça fume.....ACCELERES!!!!! |
Posté le: 08.01.2010, 16:14:24 Sujet du message: |
Le souci et que si tu le chauffe tu va encore perdre de ca solidité alors tu va surement le récupérer, mais il ne va pas tenir longtemps. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
meskine Expert**
Inscrit le: 02/05/2007 Messages: 993 Localisation: Besançon (25)
Posté le: 08.01.2010, 17:31:17 Sujet du message: |
Pour avoir eu le probleme inverse (coude neuf pas assez courbé ), j'ai pris deux clés de 8 à pipe de mémoire (qui rentre dans les ouvertures) puis en forçant doucement à froid tu l'ouvre (dans ton cas)
Vas y doucement ca devrait le faire, de toute façon tu n'as rien à perdre :P
Bonne chance _________________ BMDesign |
michael Elite
Posté le: 08.01.2010, 17:35:15 Sujet du message: |
l'idéal c'est un ressort du bon diamètre que tu passe a l'intérieure pour éviter les problème de déformation. |
ND1970 Expert**
Inscrit le: 03/12/2008 Messages: 762 Localisation: Chapeiry (74) Ligue 9
Posté le: 08.01.2010, 18:56:07 Sujet du message: |
Sauf si les coudes sont pliés au point d'etre pincés la technique dites plus haut avec 2 clé de 8 ou autre fera l'affaire sans soucis. Tes coudes sont pliés non pas à cause de la chaleur mais à cause des choc latéraux que ton buggy a pris au droit du pot.
Chauffer oui mais attention c'est de l'alu donc point de fusion autour des 330 degrés de mémoire. T° très facile à avoir même avec un chalumeau type butagaz.
L'alu chauffé ne perdra pas en résistance. Une pliure trop prononcée lui en fera perdre.
voili voilo
A+ _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
titjaune Expert*
Inscrit le: 17/11/2006 Messages: 341 Localisation: Toulon VAMP83
Posté le: 08.01.2010, 19:48:02 Sujet du message: |
ND1970 a écrit: | Chauffer oui mais attention c'est de l'alu donc point de fusion autour des 330 degrés de mémoire. |
660,32°C exactement. _________________ Pour l'interdiction du Roundup en Europe,
Contre l'obscurantisme des lobbies pro-OGM,
Pour l'information du grand public sur les méfaits AV+R+S de toute la chaîne OGM et
l'étiquetage obligatoire des produits qui en sont issus.
Le monde doit savoir... |
turboman Elite
Posté le: 08.01.2010, 20:33:32 Sujet du message: |
meskine a écrit: | Pour avoir eu le probleme inverse (coude neuf pas assez courbé ), j'ai pris deux clés de 8 à pipe de mémoire (qui rentre dans les ouvertures) puis en forçant doucement à froid tu l'ouvre (dans ton cas)
Bonne chance |
+1 |
