RCmag :: Voir le sujet - problème coude cintré
flourider
MessagePosté le: 08.01.2010, 15:46:27    Sujet du message: problème coude cintré Répondre en citant
Salut tout le monde,
j'ai plusieurs coudes d'échappement (hong nor, jammin, radiosistemi) qui se sont cintrés, refermés avec la chaleur j'imagine.
Sauriez vous comment les faire revenir 'droit' pour que le pot redevienne parallèle au moteur???
Merci et a+
Tant que ça fume.....ACCELERES!!!!!
titis14
MessagePosté le: 08.01.2010, 16:05:13    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun idée, mais juste pour dire que je n'est jamais vu cela j'ai eu des coude RB, Nova, Sirio et aucun souci de déformation.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
flourider
MessagePosté le: 08.01.2010, 16:11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ouais je sais bien mais pourtant y'a une paire de gars qui tournent dans ma ligue qui ont eu la même chose. J'aurais bien aimé essayer de les récupérer, je pense que je vais jouer du mini chalumeau et je verrais bien: 2ème vie ou poubelle direct.
titis14
MessagePosté le: 08.01.2010, 16:14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le souci et que si tu le chauffe tu va encore perdre de ca solidité alors tu va surement le récupérer, mais il ne va pas tenir longtemps.
Séb-r
www.rcpirate.fr
meskine
MessagePosté le: 08.01.2010, 17:31:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir eu le probleme inverse (coude neuf pas assez courbé Mad ), j'ai pris deux clés de 8 à pipe de mémoire (qui rentre dans les ouvertures) puis en forçant doucement à froid tu l'ouvre (dans ton cas) Very Happy
Vas y doucement ca devrait le faire, de toute façon tu n'as rien à perdre :P
Bonne chance OK!
BMDesign
michael
MessagePosté le: 08.01.2010, 17:35:15    Sujet du message: Répondre en citant
l'idéal c'est un ressort du bon diamètre que tu passe a l'intérieure pour éviter les problème de déformation.
ND1970
MessagePosté le: 08.01.2010, 18:56:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf si les coudes sont pliés au point d'etre pincés la technique dites plus haut avec 2 clé de 8 ou autre fera l'affaire sans soucis. Tes coudes sont pliés non pas à cause de la chaleur mais à cause des choc latéraux que ton buggy a pris au droit du pot.
Chauffer oui mais attention c'est de l'alu donc point de fusion autour des 330 degrés de mémoire. T° très facile à avoir même avec un chalumeau type butagaz.
L'alu chauffé ne perdra pas en résistance. Une pliure trop prononcée lui en fera perdre.
voili voilo
A+
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
titjaune
MessagePosté le: 08.01.2010, 19:48:02    Sujet du message: Répondre en citant
660,32°C exactement.
Pour l'interdiction du Roundup en Europe,
Contre l'obscurantisme des lobbies pro-OGM,
Pour l'information du grand public sur les méfaits AV+R+S de toute la chaîne OGM et
l'étiquetage obligatoire des produits qui en sont issus.
Le monde doit savoir...
turboman
MessagePosté le: 08.01.2010, 20:33:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne chance OK!
+1 OK!
