Inscrit le: 05/01/2006 Messages: 794 Localisation: au circuit, une radio à la main
Posté le: 23.12.2009, 11:20:22 Sujet du message:
C'est un jeu d'enfant, tout ce fait lors de l'appairage entre la radio et le récepteur (le fameux BIND).
Voici la démarche à suivre :
- Tu branche la prise en forme de boucle (fournie avec la radio) sur le récepteur à l'emplacement dédié à l'accu et au Bind
- Il faut bien entendu mettre le tout sous tension en branchant l'accu sur la voie auxiliaire (ou 3ème voie). La led de ton récepteur clignote.
- Tu sélectionne le menu Bind sur ta radio et lance la procédure, tout en mettant ta gâchette de gaz dans la position voulue lors du fail safe (neutre ou frein).
- Une fois la procédure fini, la led s'allume en continu si je me souviens bien. Tu éteins le tout, retire la prise bouclé sur le récepteur, et rebranche l'accu à son emplacement destiné.
Voilà, normalement, tout doit maintenant fonctionner à merveille, si, tu as d'autres questions n'hésites pas
