modelboys Champion du monde
Posté le: 22.12.2009, 21:14:26 Sujet du message: |
en gros, la ou tu as montré, tu mets une vis btr de 3 mm a tete fraisée de maniere a ce que la tete evite a faire des bavures dans la groge du ressort? |
lagouape Découverte
Posté le: 22.12.2009, 21:24:31 Sujet du message: |
ouais gynsu ont comprend rien |
mugen73 Expert**
Posté le: 22.12.2009, 21:42:11 Sujet du message: |
modelboys a écrit: | en gros, la ou tu as montré, tu mets une vis btr de 3 mm a tete fraisée de maniere a ce que la tete evite a faire des bavures dans la groge du ressort? |
yes des fois c'est compliquer à expliquer quand tu as pas un jeu de monter.a+ |
mugen73 Expert**
Posté le: 22.12.2009, 21:43:14 Sujet du message: |
lagouape a écrit: | ouais gynsu ont comprend rien |
c'est normal vu que tu es tres con tu as encore des verres à la main toi |
Posté le: 22.12.2009, 21:51:48 Sujet du message: |
mugen73 a écrit: | modelboys a écrit: | en gros, la ou tu as montré, tu mets une vis btr de 3 mm a tete fraisée de maniere a ce que la tete evite a faire des bavures dans la groge du ressort? |
ok!
puis forcément, ca réduit l'usure, puisque le frottement se fait sur de l'acier et non pas alu/acier!
pas bete, mais bon, je prefere mes masselottes carbonne^^ |
lagouape Découverte
Posté le: 22.12.2009, 21:55:04 Sujet du message: |
comme je suis tres con j'ai essayer de tres comprendre en tres buvant mais ca marche tres pas
alors si tu tres pouvait nous nous indiquer le principe tres mecanique de ton system
ce serait tres plus simple
tres merci
mugen73 Expert**
Posté le: 22.12.2009, 22:00:14 Sujet du message: |
lagouape a écrit: | comme je suis tres con j'ai essayer de tres comprendre en tres buvant mais ca marche tres pas
tres merci
ptdrr tu sais pas lire, c'est quand même pas compliqué bordel, arrête de pourrir le post en même temps.a+ |
Posté le: 22.12.2009, 22:09:05 Sujet du message: |
......ca me parait bien compliqué et pas specialement facile a mettre en oeuvre
la bavure dans la gorge du ressort sera difficilement evitable......par contre les bavures sur les angles sont tres facilement evitables: il suffit tout simplement a l'aide d'une lime douce d'effectuer un petit chanfrin d'environ 1mm
de temps a aute un petit coup de cutter ou de lime pour enlever la petite bavure......
ca a aussi l'avantage que la dite bavure ne vienne labourer votre cloche car elle va se retourner dans cet espace vide creé par le chanfrin
petit inconvenient : ca reduit tres legerement la surface de contact _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 22.12.2009, 22:15:49 Sujet du message: |
miniman a écrit: | slt
petit inconvenient : ca reduit tres legerement la surface de contact |
Idem pour moi avec les masselottes alu. |
