notloged Découverte
Posté le: 11.10.2009, 17:02:22 Sujet du message: Problème démarrage sur banc |
salut,
il m'est impossible de démarrer mon TT sur mon banc (Hyppo 2). Le moteur a encore la tirette et je me demande si ce n'est pas ça qui pose problème.
J'ai fait plusieurs tests : démarrage à froid directement sur le banc qui est alimenté en 12 V - 7 A et rien, je pose la voiture à terre, un coup de tirette et elle démarre. Je fais chauffer le moteur, éteint la voiture puis je la pose sur le banc et tente de la démarrer, toujours rien...
Mais à chaque fois que je suis sur le banc et que je tente de démarrer j'ai l'impression qu'il y a une tension sur la tirette.
Une idée?
Merci |
axel-jet Découverte
Inscrit le: 05/10/2008 Messages: 55 Localisation: Pont-du-château
Posté le: 11.10.2009, 17:15:32 Sujet du message: |
salut ,
effectivement ta tirette risque de bloquer un peu , sinon se que tu peut faire c'est de trouver juste un bouchon de carter pour ton moteur , mais après tout dépend de la marque de ton moteur. |
jb13 Expert*
Inscrit le: 16/02/2008 Messages: 447 Localisation: Mrcpm ligue 10
Posté le: 11.10.2009, 17:55:46 Sujet du message: |
normalement la tirette ne pose aucun problème. Regarde si ton banc tourne dans le bon sens. _________________ Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
Yeho Expert**
Inscrit le: 28/02/2009 Messages: 622 Localisation: Grenoble
Posté le: 11.10.2009, 18:05:03 Sujet du message: |
Vérifie la roue libre de ta tirette... mais normalement ça doit pas poser de souci, sinon ton moteur ne démarrerait pas même avec la tirette.
C'est quoi ton banc?
Tu utilises le même glow plug dans les 2 cas? |
notloged Découverte
Posté le: 11.10.2009, 18:12:12 Sujet du message: |
Le banc c'est un Hyppo 2 et oui j'utilise le même chauffe bougie. Par contre tu entends quoi par "la roue libre de ta tirette" ? |
Posté le: 11.10.2009, 18:19:56 Sujet du message: |
jb13 a écrit: | normalement la tirette ne pose aucun problème. Regarde si ton banc tourne dans le bon sens. |
le galet du banc doit tourner dans le sens horaire |
notloged Découverte
Posté le: 11.10.2009, 18:40:03 Sujet du message: |
Je vais tout revérifier mais j'ai quand même déjà réussi à la démarrer avec le banc 2 fois... Mais j'ai passé 1h30 cet après-midi à essayer de comprendre :(
edit: On voit quand même que du carburant est brûlé car il y a de la fumée qui sort du pot et l'odeur qui va avec... |
