RCmag :: Voir le sujet - Surchauffe moteur
Surchauffe moteur
Benoit40
MessagePosté le: 05.10.2009, 17:43:50    Sujet du message: Surchauffe moteur Répondre en citant
Bonjour a tous Very Happy
Je suis possesseur d'un moteur GO 3 transferts depuis quelques jours, j'ai participé a une course ligue avec ce week-end, durant les qualifs et le quart de finale tout c'est bien passé, et voila que pendant la demi-finale le moteur se met a ne plus avoir de puissance,je tourné au ralentis Sad .
Quand je suis rentré mon moteur été tellement chaud, que ma carrosserie avais commencé a fondre autour du moteur Sad Sad .
Aujourd'hui avec le recul j'ai essayé de le démarré, il démarre mais cale aussitot Sad Sad et chauffe surtout autant, après juste 20 sec il est déjà a + de 120 deg.
Voila étant débutant si vous avez des avis je suis preneur les amis ++++
Amicalement benoit.
05cowboyz
MessagePosté le: 05.10.2009, 17:46:44    Sujet du message: Répondre en citant
cherche pas a comprendre c'est un GO...
Arrow
Xray/RB/Proline
www.buggy-club-gapencais.com
www.club-modelisme-gapencais.com
jb13
MessagePosté le: 05.10.2009, 17:56:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un go 3t qui a environ 15 litres et il n'a jamais chauffé je trouve même que c'est un moteur qui chauffe trés peut.
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
Benoit40
MessagePosté le: 05.10.2009, 17:59:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve ca bizzard aussi Sad
si vous avez des idées Sad
blastoff
MessagePosté le: 05.10.2009, 18:40:37    Sujet du message: Répondre en citant
ton moteur a combien de litres?
maintenant si ton moteur chauffe ses que le reglage carbu n'est pas corecte
déja verifie la compression,car d'apres ce que tu nous a décrit j'ai bien peurs que si le moteur n'est pas mort sa durée de vie va etre serieusement diminué !!!
a savoir aussi que plus ton moteur a de litres plus il a tendance a chauffé,
jeu un peut partout qui facilité l'échauffement,le perte de compression qui y est aussi pour quelque chose !!!!
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
thierry109
MessagePosté le: 05.10.2009, 19:03:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
ton moteur ne force pas a la main?
l'autre jour j'ai un bout de durite qui c'est mis entre le volant moteur et le moteur,ca aide pas...
moi perso je démonterai tout,contrôle général intérieur,contrôle des vis de réglage carbu etc,
mais effectivement comme il a chauffé ca doit pas être très bon pour la bête
a+
michael
MessagePosté le: 05.10.2009, 19:03:57    Sujet du message: Répondre en citant
as tu ouvert le moteur? question de verifier que tu n'a pas de jeu a la bielle au roulement
Michael
Benoit40
MessagePosté le: 05.10.2009, 19:32:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon après une autre vérification du moteur,avant de le démonté (je l'ai dis je suis débutant Very Happy ), ben je viens de m'apercevoir que ma culasse été complètement devissée.
Je m'en suis aperçus la...après avoir enlever la culasse, j'ai pu voir la chemise qui elle n'avais pas l'air d'avoir souffert ainsi que le piston.
Après avoir revissé le tout, mon moteur ne cale plus et ne chauffe plus.
En espérant que ça vienne bien de la.
Pour info mon moteur a env 3 litres.
Amicalement benoit.
traxxmanfather
MessagePosté le: 05.10.2009, 19:34:45    Sujet du message: Répondre en citant
l idee c est qu il faut verifier le nombre de tours des vis de reprise et pointeau principal au cas ou 1 petit malin aurai joué du tournevis OK!
et refaire le reglage de base ,verifier les roulements d embrayage et l entredent et revoir si ça chauffe toujours ,voir apres a demonter le moteur en entier OK!
Darkmo2
MessagePosté le: 05.10.2009, 20:25:19    Sujet du message: Répondre en citant
Amicalement benoit.
apparemment c'est un point à surveiller c'était pareil sur le mien... sauf que je m'en suis rendu compte direct (fuite...)
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
amontintin
MessagePosté le: 05.10.2009, 20:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
attention, si la culasse était dévissée, à ta place je démonterai le moteur et le nettoyerai au pétrole pour être sur qu'il n'est rien avalé Cool
Darkmo2
MessagePosté le: 05.10.2009, 20:51:27    Sujet du message: Répondre en citant
perso c'était sur le banc au premier démarrage donc il n'a rien avalé... les vis n'étaient pas complétement serrées mais l'auraient étées si j'avais roulé avec... à vérifier donc pour les futurs posseseurs
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
Benoit40
MessagePosté le: 05.10.2009, 23:21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci a tous pour vos réponses, en effet je vais le démonté pour nettoyé tous ce qu'il aurais pu avalé.
Merci encore et pensez pour les nouveaux utilisateurs a vérifié en effet le serrage de la culasse.
Amicalement benoit.
