RCmag :: Voir le sujet - Calage interne diff losi eight 2.0
Baboulinet
MessagePosté le: 29.09.2009, 17:20:13    Sujet du message: Calage interne diff losi eight 2.0 Répondre en citant
Bonjour à tous
heureux possesseur d'un losi Eight 2.0
en démontant mon diff arrière pour durcir l'huile,
je constate que selon la notice il faut 2 calles de 0.2 de chaque coté du diff mais je n'en ai qu'une de chaque coté et j'ai l'impression que les planétaires sont légèrement marqués !
combien de rondelle avez vous de chaque coté en interne ?
avec 2 cales je trouve quand même que les noix de diff ne tourne pas librement mais la voiture étant neuve ...
merci d'avance
flourider
MessagePosté le: 29.09.2009, 18:20:26    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi je n'en ai qu'une de chaque coté, cela ne m'avait pas alerté mais sur la notice effectivement ils disent d'en mettre 2. Je vais essayer pour voir surtout que ces rondelles ont tendance à ce bouffer rapidement.
matt09
MessagePosté le: 29.09.2009, 18:52:01    Sujet du message: Répondre en citant
fi toi pa forcément a la notice quand le chassi est neuf cest pa libre
Phred
MessagePosté le: 30.09.2009, 06:56:46    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont des rondelles de réglage ! Il en faut un nombre variable d'un diff à l'autre, et de + en + en fonctin de l'usure !!
La règle c'est : en mettre un maximum tant que ca ne bride pas le diff.
tophe13
MessagePosté le: 30.09.2009, 07:33:47    Sujet du message: Répondre en citant
au debut j'en avais 1, maintenant apres 15 l j'en ai 2 de chaque cote.
Baboulinet
MessagePosté le: 30.09.2009, 17:44:22    Sujet du message: Répondre en citant
oué donc en gros
vous me conseillez de mettre direct 2 de chaque coté ?
en fait le plastique doit se faire je présume !
tophe13
MessagePosté le: 01.10.2009, 07:49:02    Sujet du message: Répondre en citant
n'en met pas 2 directement, il faut juste que ça soit libre sans jeux; après il faudra peut etre que tu en rajoutes en fonction de l'usure que tu detecteras au cours des entretiens des diffs
tophe13
MessagePosté le: 01.10.2009, 07:55:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'aillais oublier: tes planetaire marqués ne sont peut etre pas usés, après les premiers tour de roue ils ont tendence à perdre leur coloration, tant que le jeux n'est pas trop important et que la transmission est bien libre c'est tout bon;
