RCmag :: Voir le sujet - Question pour diff active
lolo34
MessagePosté le: 27.09.2009, 10:18:29    Sujet du message: Question pour diff active Répondre en citant
Je suis nouveaux dans la discipline et j aimerai savoir si l on peu monter un diff active sur un train arriere de 808
Merci pour vos reponse
flo29
MessagePosté le: 27.09.2009, 10:46:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, oui biensûr que tu peux.
contis
MessagePosté le: 27.09.2009, 13:20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour ces dif quelle priorité sur les train, AV, CENTRAL, AR?
lolo34
MessagePosté le: 27.09.2009, 15:34:50    Sujet du message: Répondre en citant
Comme mon train arriere est un peu vif malgré la viscosité des huiles ça me rassure ,merci pour ta reponse
flo29
MessagePosté le: 27.09.2009, 17:05:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je te conseille de le monter à l'avant, c'est là qu'il se monte normalement.
Tu mets l'active à l'avant 5000 au centre et 3000 à l'arrière c'est passe partout.
flo29
MessagePosté le: 27.09.2009, 17:07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Mais la voiture va tres bien sans diff active, avec de la 7000 à l'avant
lolo34
MessagePosté le: 27.09.2009, 17:29:33    Sujet du message: Répondre en citant
J ai 7 5 5 mais l arriere est trop vif a l acceleration en sortie de virages alors j ai pensé mettre 3000 a l arriere
972
MessagePosté le: 27.09.2009, 17:35:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut je vous demande une petite contribution est ce que quelqu un pourrait mesurer :
l entraxe des 4 visses de fixation couronne
-entraxe exterieur entre les deux rouelemnts donc largeur du diff roulements compris)
merci beaucoup de votre aide
http://teammygale.skyrock.com/
g.garrigou@yahoo.fr
flo29
MessagePosté le: 27.09.2009, 19:40:02    Sujet du message: Répondre en citant
32mm extrêmité entre les 2 roulements de diff et 39 pour les vis de fixation des paliers de diff central.
972
MessagePosté le: 27.09.2009, 23:57:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci beacoup flo OK!
g.garrigou@yahoo.fr
