RCmag :: Voir le sujet - Huiles amorto et dif
gexgael
MessagePosté le: 04.09.2009, 19:59:20    Sujet du message: Huiles amorto et dif Répondre en citant
je suis l'heureux possesseur d'un Kyosho MP777 que j'ai révisé et préparé ce soir pour rouler ce week end: démontage de presque tout, passage de la soufflette, nettoyage, j'ai changé l'huile des amortos (ooh pinaise, c'est plus de l'huile, mais une espèce de moutarde marron), j'ai remis de l'huile dans les diffs car il y en avait plus (la vache elle pompe).
1er problème: j'ai mis 450 en huile dans les amortos avant, et 400 derrière, la voiture a du mal a remonter a sa position initiale. J'ai mis de l'huile a ras bord dans les corps, j'ai attendu un peu pour chasser les bulles, mais il en reste, est ce que ca peut etre du a ça ?
2ème problème: plus d'huile dans les dif, normal que ca bouffe tant que ça en 3l de roulage ?
Merci d'avance pour votre aide OK!
Mumuch
MessagePosté le: 04.09.2009, 20:05:07    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant les dif : moi dans mon mp7.5 je n'aavais pas de silicone dedant, mais juste une noisette de graisse Sad mais normalement le silicone ne doit pas pouvoir s'échapper du dif, surtout quand il est epais...
Et pour tes amortos baaa comprime un peu plus tes ressorts ou mets en des plus dur Wink
Référent Seine Maritime
05cowboyz
MessagePosté le: 04.09.2009, 20:06:47    Sujet du message: Répondre en citant
pour tes amortos je sais pas trop ca depend de tes pistons, ressorts...
par contre pour les diffs, non c'est pas normal, tu dois avoir une fuite quelque part..
gexgael
MessagePosté le: 04.09.2009, 20:13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les amortos je compte mettre des big bore, mais le mois prochain.
Si je met des calles pour comprimer les ressorts, ca règle pas le pb mais ca réhausse la voiture, et j'ai l'impression de conduire un truggy Mad
