RCmag :: Voir le sujet - Vis d'étrier qui ne tienne pas !!
TCD
MessagePosté le: 30.08.2009, 19:41:13    Sujet du message: Vis d'étrier qui ne tienne pas !! Répondre en citant
Voilà je possède un HPI trophy, et j'ai un petit souci au niveaux de fixtions de fusée (rien de grave) mais les vis ne tienne pas, même avec du frein filet Confused
http://www.hpieurope.com/showimage.php?imgSrc=graphics/kits/kitpages/10508/upclose/23.jpg
J'utilise des étrié Kyosho, mais de toute maniere c'est toujour la vis du bah qui ce fais la mal Neutral.
Donc, je ne sais pas ci ca vient du frein filet ou autre, mais je me demande bien Question Alors tous ne sachant que avec du frein filet qui a été posé 1 semaine avant et du frein filet qui vient d'etre posé, ca ne résous pas le probleme...
driverx
MessagePosté le: 30.08.2009, 20:04:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais le même style de montage sur mon hyper7 et j'avais l'habitude de mettre du frein filet sur cette vis et rien ne bougé, en générale j'attend de rouler 24h après la pose du frein filet histoire d'être sure que ça tienne et après j'y touche plus, si jamais ça persiste essaye peut être du frein filet plus puissant
Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
Oz
MessagePosté le: 31.08.2009, 12:05:58    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'dirais bien un truc, mais ca fera pas avancer le schmiliblick...en tout cas pas avant noel Laughing
Arrow
Phred
MessagePosté le: 31.08.2009, 13:10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Problème plutôt chronique sur nos voitures RC.
Je conseille vivement l'investissement dans des fusées CNC, dont le filet est plus solide et qui permet donc de mieux serrer.
Veiller également à ce que la rotation soit bien libre, pour que rien ne pousse la vis à se désserrer. (au besoin, remplacer la vis d'origine par une vis standard + un petit tube en laiton, coupé à bonne longeur.)
Ensuite : du frein filet.
fafa75
MessagePosté le: 31.08.2009, 13:41:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, faut mettre du frein filet sur le filtage de ta fusée et non pas sur la vis !!
Mets du frein filet sur le diametre du trou de la fusée et apres quoi, souffle sur le frein filet afin que celui ci puisse s ' etendre sur la longueur de ton filtage et ceci deux fois de suite et tu verras, la fusée ne bougera plus !!
A+
Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Adherent du Team Mandèse : Un probleme moteur, no problemo, faut juste un coup de marteau la ou il faut !!
TCD
MessagePosté le: 31.08.2009, 14:59:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses!
Alors, j'ai toujours veillé a ce que les fusée soit bien libre, de toute maniéré avec le frein filet ça tenais Evil or Very Mad Mais la ça tien vraiment plus, je vais essayer ta technique fafa75 (soufflée pour bien le répandre) parce que j'ai toujours veillé a l'appliquer sur la fusée directement... J'ai regardé pour investir dans des fusée CNC, mais a ce prix là... Je préfère attendre Noël et un nouveau chassie Smile .
Phred, est que tu peu approfondir ton explication je ne suis pas sur d'avoir compris: "(au besoin, remplacer la vis d'origine par une vis standard + un petit tube en laiton, coupé à bonne longeur.)"
ps: Oz, no comment ^^
fbb52
MessagePosté le: 31.08.2009, 22:27:17    Sujet du message: Re: Vis d'étrier qui ne tienne pas !! Répondre en citant
Salut je vois que ta modif te pose probleme pourquoi ne pas le repasser comme a l origine juste les porte fusees car il faut dire que tu as modifier le train avant avec des porte fusee kiosho qui ne possede pas le meme systeme de fixation de f .peut etre que les contraintes sont differentes et ca force plus sur la vis du bas et c est pour ca qu elle foire Cool je pense que tu devrais voir de se coter la car sur le trophy c est la vis du haut qui se barre tout le temps car elle sert d encrage et d axe sur le tirant superieur et le porte fusee moi j avais le probleme inverse ca foirait au demontage ca tenait du tonnerre mais si je demontais pour remplacer un roulement ben vla la galere maintenant plus em......der avec ca sur mugen mais je te conseille d essayer avec des fusees kiosho mais avec les portes fusees du trophy ou ligthning pro evo et sont systeme de tirant a plat ca te coutera surement moins chere que des fusees cnc a plus et bon courage OK!
