Posté le: 29.08.2009, 12:30:45 Sujet du message: Radio qui ne fonctionne plus !
Voilà j'expose mon problème, j'utilise une radio T2M Racer 2WT, et celle ci ne fonctionne plus du tous, sur un coup de gueule. En effet, je recharge les piles ce matin, accus, plein. Je les montes dans la radio et là surprise, la diode verte (batteries pleins) et la diode rouge (batteries HS) sont les deux allumé!
J'essaye par tous les moyen de voire d'où ça vient, je vérifie au moins 15foi le sens des piles, ca ne vient pas de là, je démonte la radio, RAS . J'ai une piste, mais je ne suis sur de rien es que ça peu être un faut contacte ?
Voilà j'ai toujours pas trouvé le problème, alors ci c'est déjà arriver q quelqu'un d'entre vous...
slt a tous voila je sui exposer au meme probleme que toi et je voudrais des conseil pour savoir si se serai possible de la refaire fonctionner corectement cordialement steph
