RCmag :: Voir le sujet - Prise de carrossage maxi a l'arriere - possible?
Lonestar
MessagePosté le: 13.08.2009, 14:28:05    Sujet du message: Prise de carrossage maxi a l'arriere - possible? Répondre en citant
Salut a tous
arrivez vous a utiliser la position la plus interieure cote porte-fusee arriere pour les biellettes de carrossage de votre mbx-6, tout en gardant un angle de carrossage qui a un sens (genre pas 7deg de carrossage positif)? Chez moi c'est trop long quoi qu'il arrive... C'est quoi le secret? Raccourcir la bielette? Les chapes? Les deux? Mad
Merci,
Paul
Lonestar
MessagePosté le: 13.08.2009, 20:49:19    Sujet du message: Répondre en citant
Heu me dites pas que je suis le seul des 68 lecteurs a avoir essaye??? Shocked
Gozz
MessagePosté le: 14.08.2009, 08:34:18    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai jamais essayé. je suis toujours au milieu sauf quand il y a trop de glisse je passe complètement à l'extérieur Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
MMC
MessagePosté le: 14.08.2009, 09:04:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si, je suis toujours au milieu
A+
MBX6, GRP, Biron2, Universal Hobbies Sannois
guy61
MessagePosté le: 14.08.2009, 09:26:50    Sujet du message: Re: Prise de carrossage maxi a l'arriere - possible? Répondre en citant
Lonestar a écrit:
Salut a tous
Merci,
Paul
pourquoi veux tu augmenter ton carrossage tout en racourcissant la longeur de ton bras de levier Question
tout en racourcissant ton bras de levier la variation de carrossage n'est pas encore assez importante Question
Lonestar
MessagePosté le: 14.08.2009, 10:16:17    Sujet du message: Re: Prise de carrossage maxi a l'arriere - possible? Répondre en citant
Merci Frank et heu merci MMC aussi ;)
guy61 a écrit:
Lonestar a écrit:
Salut a tous
Merci,
Paul
Ha - j'attendais le "pourquoi" Mr. Green
reponse: "parceque" C'est la Fête
Mugen nous donne des porte-fusees avec 3 ancrages differents, je veux essayer l'ancrage interieur pour voir ce qui se passe. C'est un bon moyen de sentir l'influence de la prise de carrossage arriere sur la voiture, par opposition a ne decaler "que" d'un trou, changement relativement mineur dont je ne sentirai probablement pas l'influence vu la longueur des triangles/bielettes de toute facon....
donc comment qu'on fait? On coupe les chapes? On coupe la biellette? Les deux?
Merci,
Paul
guy61
MessagePosté le: 14.08.2009, 10:25:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu raccourcie ton levier , on est d'accord , pour sentir l'effet du bras plus court il faut dans un premier temps garder la meme valeur de carrossage pour en sentir l'effet Exclamation
pourquoi veux tu augmenter la valeur de ton carrossage en meme temps Wink
yoh
MessagePosté le: 14.08.2009, 11:15:41    Sujet du message: Répondre en citant
je pense ce qu'il veut dire c'est que pour avoir le même carrosage
qu'aux autres encrage il doit raccourcir sa biellette et que celle-ci est
trop longue du coup il cherche une solution.
Donc je sais pas il faut voir en vissant a fond le pas inversé dans
la chappe si c'est la partie fileté qui vient en contact avec le fond
de la chappe (dans ce cas il faut raccourcir la biellette) ou si la
partie non filetée vient toucher l'éxtérieur avant (là il faut raccourcir
la chappe).
Voilà pour moi, enfin si j'ai bien compris ton problème...
Lonestar
MessagePosté le: 14.08.2009, 11:25:38    Sujet du message: Répondre en citant
la chappe).
c'est exactement ca.... Cool
En gros si je veux garder 2deg (ou 3... ou 4, peu importe) de carrossage negatif comme sur le trou exterieur, mais depuis le trou interieur, c'est tout simplement impossible sans charcuter la chappe et/ou la bielette il me semble. Et pourtant ce serait un reglage interessant a experimenter, notamment pour comprendre l'influence du changement de reglage de prise de carrossage a l'enfoncement (et a la detente aussi vu les debattements du 6).
D'ou ma question, comment ont fait les autres. (il semble que personne n'ait fait quoi que ce soit en fait)
a+
Paul
guy61
MessagePosté le: 14.08.2009, 11:51:37    Sujet du message: Répondre en citant
bon dieu j'étais pommé dans les trous Mr. Green Mr. Green je comprends bien ton soucie sur l'utilisation de ce trou pour essaie , mais dans ce cas précis ce trou est pour alléger le support Mr. Green Mr. Green c'est une maladie chez les savoya
Lonestar
MessagePosté le: 14.08.2009, 12:28:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, un bon dessin valant mieux qu'on long discours, et histoire de clarifier une bonne fois pour toute: voila ce que je veux essayer.
Rien a voir avec la Dremelite aigue (et efficace) de Mr. Savoya Pere, juste a voir avec un des reglages dispos sur la tuture ;)
Paul
guy61
MessagePosté le: 14.08.2009, 13:39:05    Sujet du message: Répondre en citant
non mais t'inquiete j'avais bien compris Wink mais pour trouver la solution Exclamation
