RCmag :: Voir le sujet - Problème de démarrage[résolu]
Tiggy
MessagePosté le: 09.08.2009, 17:02:40    Sujet du message: Problème de démarrage[résolu] Répondre en citant
Salut j'ai un moteur nova neuf et je n'arrive pas à le démarrer :
je mets ma caisse sur le banc mais rien à faire le moteur se bloque!
Et pas moyen de faire tourner le volant avec le banc ; j'ai mis une deuxième rondelle sous la bougie avant de retenter le coup et tout ce que j'ai réussi à faire c'est cramer une batterie du banc Sad
Que dois-je faire pour démarrer?
StephMP7.5
MessagePosté le: 09.08.2009, 17:09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Préchauffe ton moteur à l'aide d'un décapeur thermique. N'hésites pas à le préchauffer à 80°, voir 90° Wink
Stephen VERMERSCH
Tiggy
MessagePosté le: 09.08.2009, 17:29:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai pas de décapeur thermique Sad juste un sèche cheveux...
StephMP7.5
MessagePosté le: 09.08.2009, 17:32:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux toujours essayer avec le sêche cheveux, mais tu risque de le griller Confused
Enfin, c'est quand même possible, je l'ai dejà fait Very Happy
Kreanga
MessagePosté le: 09.08.2009, 17:35:47    Sujet du message: Répondre en citant
le sèche cheveux c'est déjà pas mal... Laisse le 5 minutes près du carter et déserre légèrement la bougie, assures toi que ton soquet soit bien chargé et ta bougie bien rouge. Avant de démarrer amène de l'essence dans le moteur, enlève complètement ta bougie et fais le tourner sur le banc pour que l'excès de cette essence sorte par le trou de la bougie. revisses la bougie sans la serrer à fond. Une fois ton carter bien chaud, passes le au banc.
RJdesign
MessagePosté le: 09.08.2009, 17:48:36    Sujet du message: Répondre en citant
je rajouterais aussi qu'il faut en premier lieu débloquer ton moteur si il est resté au point mort haut. a l'aide d'un tournevis plat tu fais levier entre le volant moteur et le chassis pour décoincer tout ça car sinon tu vas galérer et ton galet va s'user trés vite OK!
SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
gandalf_alx
MessagePosté le: 09.08.2009, 18:27:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprend bien ton problème car quand j'ai démarrer la première fois mon novarossi plu4 j'ai galérer minimum 30 minutes.
En effet comme l'indique RJdesign il faut que tu débloque ton moteur en faisant levier avec un tournevis pour tourner le volant moteur. Si tu n'y arrive pas avec le tournevis, tu n'as plus qu'a démonter le moteur pour tourner le volant moteur avec un pince.
Je te conseil, si tu peux de régler la sensibilité de ton banc de manière à ce que le moteur du banc ai le temps de prendre des tours avant de rentrer en contact avec ton volant moteur. Si tu n'as pas ce genre de réglage sur ton banc (ce qui était mon cas) avec un tournevis tu appuis pour le déclencher avant de descendre ta voiture.
Tiggy
MessagePosté le: 09.08.2009, 18:37:34    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà où j'en suis :
-pas moyen de faire tourner le moteur avec le banc même sans bougie
-j'ai grillé mon sèche cheveux Arrow
Par contre quand vous dites débloquer le volant vous voulez dire le forcer à faire un tour ou le ramener en arrière?
gandalf_alx
MessagePosté le: 09.08.2009, 18:46:50    Sujet du message: Répondre en citant
tu le force a tourner dans le sens de fonctionnement et tu le laisse en position juste après le point de blocage.
C'est quoi comme moteur ?
Tiggy
MessagePosté le: 09.08.2009, 18:51:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un nova R21 3 transferts.
Je vais essayer ce que tu m'as dit, merci Wink
Tiggy
MessagePosté le: 09.08.2009, 18:55:59    Sujet du message: Répondre en citant
de cette façon le moteur parvient à faire un tour.
Ensuite je fais quoi? En le tournant à la main il est encore bien coincé...
gandalf_alx
MessagePosté le: 09.08.2009, 18:59:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu le débloque seulement ensuite tu remet ta voiture sur le banc et tu essaye de nouveau.
Il faut que ton banc puisse faire prendre de l'élan à ton moteur pour passer le point de blocage
RJdesign
MessagePosté le: 09.08.2009, 19:53:22    Sujet du message: Répondre en citant
yep tu attends bien que ton banc soit lancé a fond pour appuyer la voiture, et surtout reste appuyé fort.
si ton moteur se rebloque il ne faut pas insister avec le banc et le redébloquer.
dévisse un petit peu ta bougie pour limiter la compression aussi.
aprés c'est un coup a prendre, le plus important c'est que tout les accessoires soient chargés au max OK!
SANWA M8 2.4Ghz
gandalf_alx
MessagePosté le: 09.08.2009, 20:03:23    Sujet du message: Répondre en citant
Et avoir un banc puissant car apparemment les moteurs novarossi sont réputé "dure" au début
YankeeForever
MessagePosté le: 09.08.2009, 20:10:29    Sujet du message: Répondre en citant
La seule solution c'est de chauffer ton moteur pour le dilater ; un moteur à 80 degrés ne bloque plus au point mort haut.
Tiggy
MessagePosté le: 10.08.2009, 18:24:44    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai réussi à faire tourner mon moteur Very Happy et même à le démarrer!
j'ai pu faire un plein en statque( en envoyant du gaz quand même) mais au moment de démarrer pour faire le plein suivant, pas moyen de faire partir le moteur:
il tourne bien sur le banc mais ne démarre pas, cependant l'arrivée d'essence n'est pas en cause( sans bougie l'essence gicle bien)
Je me demande si c'est pas mon glow car s'il fait chauffer la bougie, le filament est pas franchement incandescent...
Je précise que je l'ai chargé 4h il ya deux jours et je m'en suis servi même pas 15 minutes...
Z'auriez pas une photo d'une bougie correctement allumée que je compare svp?
Merci beaucoup
StephMP7.5
MessagePosté le: 10.08.2009, 19:54:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup
Le filament de ta bougie doit devenir entièrement rouge.
4h, ça ne me parait pas beaucoup pour la charge d'un glow. Moi je les laisse charger pendant 12h
Wink
Tiggy
MessagePosté le: 10.08.2009, 20:51:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon chargeur ya écrit 1.25V 500 Ma et mon accu fait 2100 Mah, en 4 heures ça me semblait bon pourtant Question
YankeeForever
MessagePosté le: 10.08.2009, 21:07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Allez va recharger ton glow !! Laughing Laughing Tu crois pas que tu peux laisser un socket sur une bougie 15 minutes , non ? Laughing Laughing Laughing Elle s'éteint ta bougie ...
Tiggy
MessagePosté le: 10.08.2009, 21:29:30    Sujet du message: Répondre en citant
Mad nan mais pas 15 minutes d'affilée quoi
ça se décharge archi vite ces trucs Arrow 4 heures de charge et 15 minutes d'utilisation...
Enfin ma période noob ne durera pas longtemps vu toutes les galères qu'il m'arrive :D
je laisse le topic ouvert avec mon talent j'ai encore le temps d'avoir des problèmes débiles Mad
YankeeForever
MessagePosté le: 10.08.2009, 22:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en forgeant...etc etc OK! OK!
Lonestar
MessagePosté le: 11.08.2009, 08:10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Offre toi un chauffe bougie avec un vu-metre... je te dis pas le nombre de questions que ca resoudra d'un coup ;)
ton accu 2100mah sur un chargeur 500mAh, 4h ca va, 5h c'est mieux ;)
a+
Paul
blade98000
MessagePosté le: 11.08.2009, 11:27:49    Sujet du message: Répondre en citant
ouais ou si il est demontable prennds toi 2/3 accus en 4500 ou 5000 et tu es tranquille pour un bout de temps
car comme tu dis ca se decharge super vite surtout si tu as un rodage difficile
Tiggy
MessagePosté le: 11.08.2009, 18:56:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pu démarrer sans soucis aujourd'hui, avec un glow chargé Laughing
Je pense que je vais acheter plusieurs accus comme le dit blade 98000 OK!
Merci pour vos réponses OK!
