RCmag :: Voir le sujet - moteur tamiya transpeed 10t
topforce80
MessagePosté le: 13.05.2009, 17:41:04    Sujet du message: moteur tamiya transpeed 10t Répondre en citant
salut a tous quelqu un pourrait il me renseigner sur les caracs du moteur de chez tamiya le transpeed en 10 t ,je voudrai trouver le nombre de tours maxi el le couple et aussi savoir si il accepte des accus nimh en 7 elements
Lonestar
MessagePosté le: 13.05.2009, 20:10:44    Sujet du message: Répondre en citant
transpeed 10T = 10 Tours
tu peux lui coller 7 elements au derche si tu veux, a moins que les elements en question soient raides morts ou que tu sois marc rheinard ca va etre impilotable...
le couple = pas tant que ca mais tourne tres, mais alors tres vite... donc tu tires hyper court, donc le couple a la roue est massif. En gros un moteur pas du tout, mais alors pas du tout adapte aux debutants qui posent de telles questions ;)
Paul
Darkmo2
MessagePosté le: 13.05.2009, 20:55:17    Sujet du message: Re: moteur tamiya transpeed 10t Répondre en citant
si tu parles du transpeed sur base orion V2 (tête alu à charbons rond) il doit pouvoir tourner en 7 éléments par contre gare au refroidissement et à l'usure qui sera plus rapide... c'est pou rquel genre de modèle? attention aussi à ce que ton vario supporte le 8.4v
topforce80
MessagePosté le: 14.05.2009, 17:14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Paul
merci pour la reponse mais je ne suis pas un debutant, tout ce que tu m a dis la mis a part pour le 8,4v je le savait deja seulement je ne conaissais pas ce moteur pour ma part j ai un dynatech O2h en 10x2 qui tournent super avec un vario no limit et des accus orion sho en 7 elements en plus le tout monter sur un topforce ( va voir les photos de mes carrosseries et du chassis et tu cerneras mieux le style de rc que j apprecie ) mais pour de donner raison sur qqe points faut s y connettre pour eviter de se mettre au tas et bonjour l usure des pignons mais bon comparer au plaisir de gratter qqe thermique et de voir la tete des gents quand l engin passe a fond qqe couronne de tps en tps c est pas chere payé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
salut et merci
topforce80
MessagePosté le: 14.05.2009, 17:21:44    Sujet du message: Re: moteur tamiya transpeed 10t Répondre en citant
si tu parles du transpeed sur base orion V2 (tête alu à charbons rond) il doit pouvoir tourner en 7 éléments par contre gare au refroidissement et à l'usure qui sera plus rapide... c'est pou rquel genre de modèle? attention aussi à ce que ton vario supporte le 8.4v[/quote]
en fait je sais pas encore comme j ai un dynatech O2h en 10x2 qui tourne super bien mais j ai eu l occase de recuperer un transpeed 10t tout neuf pour une misere alors je me demander quoi en faire car meme dans la boite y a aucune caracs alors qu avec les autres moteurs de chez tam y a toujours tout et meme sur le net dur de trouver alors j ai preferer poser la question avant de demonter mon topforce pour essayer le moteur voila
Darkmo2
MessagePosté le: 14.05.2009, 17:36:56    Sujet du message: Répondre en citant
ton moteur c'est celui la Question
si oui il faut chercher les specs du fabriquant initial (orion...)
http://www.teamorion.com/Products/Brushed+Motors/Competition+Hand+Wound+Special+Editions
mais bon pas sur qu'ils donnent bcp d'infos
topforce80
MessagePosté le: 16.05.2009, 20:15:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est celui la et en effet y a zero info ,tant pis j ai plus qu a essayer
