RCmag :: Voir le sujet - Quelle alimentation?
bananacakes
MessagePosté le: 27.12.2008, 11:58:13    Sujet du message: Quelle alimentation? Répondre en citant
Bonjour a tous !
Hier j'ai acheté un chargeur (ultramat 25 graupner), mais il ne fonctionne pas en 220v , je suis donc a la recherche d'une alimentation fournissant du 12v en 12 amperes continu minimum, ma question est donc : "par quoi puis je remplacer la batterie de ma voiture comme alimentation?"
J'avais vu un tutoriel pour une alimentation a partir d'une alim' de PC mais j'en ai pas sous la main.. alors que me conseillez vous?
Merci d'avance
MessagePosté le: 27.12.2008, 12:12:30    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai un ULTRADUO+30( donc plus puissant que le tiens ) et je l'alimente avec une alim CB de 8amp ...( trouvée sur E**Y)
fouille un peu sur le net tu devrais pouvoir trouver ca
MessagePosté le: 27.12.2008, 12:48:39    Sujet du message: Répondre en citant
Comme miniman, une alim de CB pour un Ultramat12, c'est pas chère, et ça suffit largement Wink
bananacakes
MessagePosté le: 27.12.2008, 14:21:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'vais surement passer pour le blaireau de base ... CB pour moi ca reste Carte Bancaire,ou Contre Basse . mais sinon je vois pas vous pourriez m'en dire un peu plus? merci
Fantasio
MessagePosté le: 27.12.2008, 14:42:29    Sujet du message: Répondre en citant
"Citizen Band" Cibi... Radio amateur...
Là j'pourrai pas faire mieux.
Si "mieux" Tu Sors!
Fleau
MessagePosté le: 30.12.2008, 20:38:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
une alim de 8A n'est pas forcement suffisante!
C'est en fonction de quel pack on charge.
si tu as de petit pack je dis pas mais si tu tapes dans du 4 ou 5S...
C'est juste....
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
MessagePosté le: 30.12.2008, 21:43:47    Sujet du message: Répondre en citant
fleau a raison 8amp suffisent pour charger des packs de bancs de demarrage de 4000mah
il faut prendre une alim capable de supporter la charge maxi que peut fournir votre chargeur ( dans mon cas c'est 5amp maxi ....et encore pas sur ) donc 8amp c'est bon
pour ceux qui font de l'electrique leur discipline favorite les alims sont plus proche de 10/15amp
Oz
MessagePosté le: 30.12.2008, 22:19:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une T2M power base (graupner fait la meme je crois), 45 euros et elle va nickel. (Acheté a l'epoque sur les conseils techniques de Fleau)
Smile
Fleau
MessagePosté le: 30.12.2008, 22:35:05    Sujet du message: Répondre en citant
ah mon ami OZ Very Happy
oui effectivement 10/15A est bien pour quelqu'un qui fait de la catégorie éléc.
@+ Smile
Rc Models Team
bananacakes
MessagePosté le: 30.12.2008, 23:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais du TT1/8 donc c'est pour charger accus de reception et d'emission ,ainsi que quelques packs 6 elements de 2000Mah .. donc pas de gros LiPo ni Ni-Mh de 4600maH, alors j'ai vu des alim' en 12 amperes (en gros 50 euro) est ce bien utile?
merci en tout cas pour vos reponses instructives
Fleau
MessagePosté le: 30.12.2008, 23:17:06    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement si tu n'as que se type d'accus à charger se n'ai pas la peine de prendre une grosse alim!
Et oui tu peux t'en fabriquer une assez facilement:
Transfo - pont de diode - etc et le tour est joué Smile
je pense que tu fais du TT 1/8 th;
car moi je fais du TT 1/8 th et élec.
Tu sais maintenant avec les blaireaux qui font avancer la catégorie TT 1/8 élec il va falloir commencer à préciser... Laughing Laughing Laughing
@+ OK!
Rc Models Team
