cardinalis Expert*
Inscrit le: 09/12/2007 Messages: 363 Localisation: Romagny (50)
Posté le: 09.09.2008, 10:19:00 Sujet du message: Filtre à essence dans le STR8 |
Bonjours à tous,
J'ai eu la désagréable surprise de m'apercevoir qu'il n'y avait pas de système de filtration (grille, mousse,...) dans le filtre à essence du STR8 RTR n'y dans celui du Factory.
Hors, par définition, un filtre sert à filtrer mais sans filtre à l'intérieur, je me demande si cela est normal. Qu'en est-il sur les vôtres ? |
cardinalis Expert*
Posté le: 09.09.2008, 12:54:29 Sujet du message: |
Alors je fais mon méa culpa car, en allant voir sur le site imodel, je viens de me rendre compte qu'il s'agit en fait d'une réserve anti-calage, oups !!!
Donc, sur la voiture de stéphane Matéo où l'on voit 2 cellules de ce type sur sa voiture, il s'agirait d'une réserve et d'un filtre ? |
Posté le: 09.09.2008, 17:57:51 Sujet du message: |
si stephane a deux filtres c est que le reservoir est trop petit donc pour compenser le manque il y a deux filtres +une bonne longueur de durite |
casasteph Expert**
Posté le: 09.09.2008, 23:32:44 Sujet du message: |
le reglement autorise une capacitée de 125cm3
""2.1.7 Réservoir carburant
Capacité maximum du ou des réservoirs y compris le ou les
filtres à carburant et durite(s) jusqu’au carburateur 125 cm3.""
Sur le str8 il semblerai que le reservoir soit un peu plus petit que les autres machines donc on compense par de la longueur de durite et un filtre anti-calage supplémentaire pour arriver a 125cm3.
Pour ce qui est du flitre il existe bien sur le str8 ,il faut aller le chercher au fond du reservoir auquel il est intégré . (penser a le nettoyer de temps a autre).
Rien n'empeche de mettre un élement filtrant(gros volume ,ou pas) a la place du filtre anticalage. _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
cardinalis Expert*
Posté le: 10.09.2008, 16:13:18 Sujet du message: |
Je viens de faire l'acquisition d'un filtre gros volume Hobbytech. filtres valent mieux qu'un et cela fera également office de réserve.
Merci pour vos réponses. |
bricolo Découverte
Posté le: 16.11.2008, 18:23:34 Sujet du message: |
c'est en cas de gamelle sur le dos ? utile ? |
flo006 Ligue
Posté le: 16.11.2008, 18:49:54 Sujet du message: |
bricolo a écrit: | c'est en cas de gamelle sur le dos ? utile ? |
indispensable pour tenir un minimum sur le dos... et avec 2 gros volume, t as le temps d ouvrir une biere avant d aller ramasser l auto. |
