Posté le: 06.09.2008, 03:09:17 Sujet du message: Petites questions pour un MP 7.5 Kanaï 2
Je viens de récupérer un MP 7.5 Kanaï 2 avec un moteur Sirio S21 S. L'ensemble n'a tourné que 4 à 5 litres.
Je voulais savoir quel élément est à vérifier vu qu'à priori ça fait plutôt longtemps que ce bolide n'a pas roulé !!!!!
Bref, autrement quel soin est à apporter au moteur qui n'a pas tourné depuis au moins 2 ans........???????
Je voulais savoir quelles duretés d'huile me conseillez vous pour les différentiels avant/central/arrière sachant que je vais découvrir les joies du pilotage donc je suis plus pour une voiture facile à prendre en main ??? La piste sur laquelle je vais évoluer est assez bosselée et il y a un gros saut à effectuer aussi quelle huile prendre pour les amortisseurs ???
Je sais ça fait beaucoup de questions mais bon je me lance dans le modélisme donc ......
salut tomassle mp7.5 K2 est une super machine de course; concernant les reglages de diffs il faut etre assez souple en huile silicone genre de la 5000 a l'AV, de la 7000 au centre et de la 3000 a l'AR.pour le moteur le mieux serai de le demonter soigneusement et de le netoyer avec du nitro tout simplement afin de le degraisser, tu remet une bougie de preference; pour l'indice remet le même qu'a l'origine .sur le sirio comme la plupart des moteur l'indice de bougie doit etre de 6 voir 7.
sinon pour les amortos tu mets de la 450 devant et de la 350 voir 400 a l'arriere.
si tu as plusieurs cales de pincement met celle de 3°sur le train arriere pour avoir un max de stabilité.pour l'avant tu met un peu d'ouverture et pour le carrossage les 2 trains doivent etre reglés avec 2 ou 3 ° négatifs ;voila bon amusement.a+
