RCmag :: Voir le sujet - Quels accus dans votre banc de démarrage?
Philourush
MessagePosté le: 24.06.2008, 22:23:30    Sujet du message: Quels accus dans votre banc de démarrage? Répondre en citant
Bonsoir! voila j'ai toujours utilisé mon banc avec une batterie au plomb 12 volts, mais dans l'optique d'avoir un banc léger et facile à emporter, je voudrais savoir si 2 accus 7,2 volts ça marche bien, si oui à quel ampérage de charge faut il les charger pour avoir un bon compromis puissance/ autonomie?
Phil
traxxmanfather
MessagePosté le: 25.06.2008, 18:56:01    Sujet du message: Répondre en citant
j avais des vieux nicad 1900 sanyo charge a 3 A c etait ok mais maintenant tu peux voir pour des OK! accus lipo encore plus legers ! avec le chargeur qui va bien sinon boum voila
Mdp177
MessagePosté le: 25.06.2008, 19:10:17    Sujet du message: Répondre en citant
ou tu achetes un banc complet ca reviens surment au meme prix qu'u pack neuf ^^
Philourush
MessagePosté le: 25.06.2008, 20:13:10    Sujet du message: Répondre en citant
bon ok merci pour les tuyaux, je vais tenter avec des 3000 mah, je verrais bien par la suite
Phil
____________________
Laro forever
STR8 T + 3PK spektrum
arnaudx5r
MessagePosté le: 25.06.2008, 20:26:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon banc j'utilise 2 accus 7.2V en 3000 mah et je tient la journée de course facilement.
poupoune
MessagePosté le: 26.06.2008, 11:13:36    Sujet du message: Répondre en citant
des 3000 pas chere pour moi, ils ont 1 an et commencent déja à baisser en autonomie, vais repasser avec une batérie 12v, au moins cela arrache !
stéph2006
MessagePosté le: 26.06.2008, 12:07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Smile 2* 7.2 en accu nimh intellect 4600 mah , avec un thnuder tiger pro, ça demarre tout Mad
toutalu
MessagePosté le: 26.06.2008, 16:47:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'utilise depuis trés lontemps une petite batterie 12 volt, en ce monent c'est une 17 amp,sur de tenir toute la journée, méme avec un moteur difficile à démarrer et pouvoir dépanner un copain. petit inconvénient, c'est un peu plus lourd à déplacer.
bonne reflexion. Cool
mecano
MessagePosté le: 26.06.2008, 18:12:27    Sujet du message: Re: Quels accus dans votre banc de démarrage? Répondre en citant
Phil
si ton banc a la place pour,
je te conseil une batterie 12v 7a c'est ce qui a de mieux pour moi
les deux accus c'est la misere a gerer , la batterie je la recharge 3 / 4 fois dans la saison
bon choix et @+ Wink
Comment vont´ils bien les gens ?
Philourush
MessagePosté le: 26.06.2008, 22:44:16    Sujet du message: Répondre en citant
bah la batterie 12 volts dans le banc team magic X5, c'est ric-rac... j'essaierais les accus, et si je galère trop je repasserai sur le plomb..
Phil
__________________
Laro forever
STR8 T Hobbytech
arnaudx5r
MessagePosté le: 26.06.2008, 23:23:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi un TM X5 , pas de problème avec mes accus en 3000mah
louisam54
MessagePosté le: 27.06.2008, 20:18:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai jamais trouvé mieux qu'une batterie au plomb dans le banc ... en plus je recharge souvent mes accus de réception dessus .
[quote="Tractoricou"]
