pr516 Elite
Posté le: 21.04.2008, 10:34:30 Sujet du message: |
pour moi aucune pieces manquantes dans mes kits
les caches carro dans la notice avec les autocollants
peut etre que c est le chat noir qui rode sur vous ceux qui ont tellement parle et raler sur les retards
ok je |
blade98000 Elite
Posté le: 21.04.2008, 11:02:33 Sujet du message: |
pr516 a écrit: | pour moi aucune pieces manquantes dans mes kits
ok je |
Bizarre, il me reste juste les amorto a monter mais le reste est ok
j ai meme les caches vitres
pourtant j ai raler lol |
fafa75 Expert**
Posté le: 21.04.2008, 11:09:06 Sujet du message: |
Ouaissssssssssss, c'est bizare !! J' ai ralé plus que toi et en plus, je me suis excusé . Mais ca n' a pas apparament suffit _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
blade98000 Elite
Posté le: 21.04.2008, 15:57:03 Sujet du message: |
le moteur tu essais de le mettre le plus droit possible, quitte a ce qu il soit tres proche du cardan sur l arriere du support ?
ou tu le mets incline de facon a ce qu il soit parallele au cardan ?
merci |
PapyDodu Champion du monde
Posté le: 21.04.2008, 16:04:17 Sujet du message: |
tu le mes le plus prés du cardans ses ce que jai fait et sa fonctionne trés bien |
L8 Ligue
Posté le: 21.04.2008, 16:20:11 Sujet du message: |
Des photos ? du montage etc ? merci |
pirarate62 Découverte
Posté le: 21.04.2008, 17:12:25 Sujet du message: |
laurent a écrit: | pirarate62 a écrit: | deja une victoire en ligue 4 promo
j'ai le mien vendredi trop pressé |
Cà y ai, t'as craqué... |
ba ouai c'est clair en meme temps fallait que je change |
fafa75 Expert**
Posté le: 21.04.2008, 17:33:18 Sujet du message: |
Personne n' a de carro a presenter ? Histoire de voir la belle sous sa robe de sortie !! _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
yocri Découverte
Posté le: 21.04.2008, 17:35:45 Sujet du message: |
bonjour,
voila j'ai un probleme,
j' aurais une question je suis a la page 12 montage suspension arrière, et lorsque je monte les paliers arr 353302 et que je tourne le cardan arr il y a un bruit de frottement, j' ai inséré 2 rondelles de calage pour l'entre dent car les dents sont serrées, d' ou peu provenir ce bruit de frottement?
merci pour vos réponses |
fafa75 Expert**
Posté le: 21.04.2008, 17:41:21 Sujet du message: |
Pas eu le probleme lors de mon montage. Par contre, as tu essayé sans les rondelles ? Car deux, cela me semble beaucoup pour le calage !! _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
yocri Découverte
Posté le: 21.04.2008, 17:43:50 Sujet du message: |
oui j'ai d'abord monté le tout sans rondelle, c'est le meme probleme, le frottement |
fafa75 Expert**
Posté le: 21.04.2008, 17:51:36 Sujet du message: |
Ok, verifies alors le pignon d' attaque et son insert (quitte a l' enfoncer avec quelques accouts legers afin de bien le loger dans le pignon d' attaque)
Sinon, verifies aussi ton axe et son insert sur ton cardans homocinetique central. Car de mon coté, j' ai eu un legers probleme avec et evite le frein filet sur cet axe !! _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Posté le: 21.04.2008, 18:10:03 Sujet du message: |
jai u aucun souci sur le montage parfait et hier aucun probleme non plus sur la piste . |
flognarde Expert**
Posté le: 21.04.2008, 18:15:57 Sujet du message: |
bon alors fafa, t'as tourné?
quant à moi, vraiment, la classe ce chassis!
très très sain. prochaine modif au programme, rendre l'avant un peu plus agressif: ressort blanc, BAR 2.2
avec des ptits atomic gommeX, ça devrait le faire |
fafa75 Expert**
Posté le: 21.04.2008, 18:21:27 Sujet du message: |
flognarde a écrit: | bon alors fafa, t'as tourné? |
Ben non, toujours pas , car le fafa il est malade !!! _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
fafa75 Expert**
Posté le: 21.04.2008, 18:33:14 Sujet du message: |
Flo,
les ressorts blanc, c'est de l' xray, du losi ou de l' ofna ?
De plus, as tu ou avez vous essayé les killer sld sur la charette ? _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Posté le: 21.04.2008, 18:59:52 Sujet du message: |
avec des ptits atomic gommeX, ça devrait le faire | j'avait sa sur le train avant et sa va super bien |
blade98000 Elite
Posté le: 21.04.2008, 19:51:22 Sujet du message: |
flo tu pourrais nous en dire un peu plus stp
sinon j ai eu le craquement dont tu parles
j ai donc enleve la seule rondelle que j avais mise et ca a allait mieux
et j ai aussi serre un peu plus les vis qui tiennent les roulements |
GuiGui_808 Ligue
Posté le: 21.04.2008, 20:01:09 Sujet du message: |
salut
voila des photos du montage
fafa75 Expert**
Posté le: 21.04.2008, 20:15:43 Sujet du message: |
Ptit info sur le montage :
Perso, j' ai monté ma puce a l' envers de la notice. Et pour cause, cela permet d' avoir acces au numero de celle ci au cas ou il faut la donné au comptage et en plus afin d' avoir une vu sur la led afin d' etre sur quelle soit allumé aux moments des runs !!
PS; super le photo montage !! _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
flognarde Expert**
Posté le: 21.04.2008, 20:19:21 Sujet du message: |
et la carro , c'est pour les chiens?
t'as pas préparé les pièces carbone
quand je parle ressorts blancs je parle des options Xray808, donc pas encore sortis, sauf chez ... |
Posté le: 21.04.2008, 20:34:04 Sujet du message: |
flognarde a écrit: | et la carro , c'est pour les chiens?
Un peux de calme J'ai recu plein de MP, si c'est pour fermer un post que je/on aime bien lire, dites le tout de suite
Pas besoin de s'enerver |
Posté le: 21.04.2008, 20:34:46 Sujet du message: |
Merci pour les photos GuiGui_xb8 |
quiks56 Elite
Posté le: 21.04.2008, 20:42:52 Sujet du message: |
ah c'est claire la carro t'aurai due la cachée vue l'horreur ça gache la voiture |
flognarde Expert**
Posté le: 21.04.2008, 20:49:46 Sujet du message: |
des MP !!!????
comme on va voir la maîtresse?
-Madame, madame , ya flognarde qui m'embêeeeeete!!-
je pensais avoir utilisé le ton de la plaisanterie, désolé si c'est pas passé. |
denis Elite
Inscrit le: 17/11/2006 Messages: 1528 Localisation: villegailhenc 11
Posté le: 21.04.2008, 20:54:23 Sujet du message: |
Tu t es defonce Guigui pour la carro, elle dechire _________________ Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/ |
riko Découverte
Posté le: 21.04.2008, 21:04:12 Sujet du message: |
c'est pas une carro de 808 ? si ? je la voyais plus ronde sur le haut |
blade98000 Elite
Posté le: 21.04.2008, 21:05:56 Sujet du message: |
ouais bizarre
attendez de voir la mienne avant de critiquer lol |
Posté le: 21.04.2008, 21:16:28 Sujet du message: |
flognarde a écrit: | des MP !!!????
C'est pas forcement sur ce post ou pour toi exclusiment, mais certaine fois le ton monte pour rien On peux vraiment mal prendre ton message, surtout qu'il a bien pris le temps de faire des photos, et tu le casse avec un drole d'humour, y'a une seule photo de sa carro
Comme beaucoup vous critiquez avant de dire merci pour un petit rien que peu de monde fait
Bon petit HS, vous pouvez reprendre sans avoir de mauvaise pensées
3 2 1 tu es conscients, tu dis oui... |
teammygale Champion du monde
Posté le: 21.04.2008, 21:17:12 Sujet du message: |
tres beau montage quand a la carrosserie , c est pas tres important , ca fait pas avancer plus vite _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
