riko Découverte
Posté le: 14.04.2008, 19:07:00 Sujet du message: cherche axe Ø4 longueur 80 mini |
bonsoir
je cherche pour mon TT des axes Ø4 avec bout fileté d'un coté ou des 2 .. l'axe doit avoir une longueur mini de 80mm maxi 85mm
dans quelle marque et sur quel model, puis-je trouver ça ?
merci bien
Yann49 Expert**
Inscrit le: 19/09/2005 Messages: 710 Localisation: Cholet 49
Posté le: 15.04.2008, 13:12:42 Sujet du message: |
Coucou,
Le plus simple et moins cher c'est de la corde à piano avec des bagues d'arrêt. En plus cela est beaucoup plus simple et rapide pour la maintenance...
A+ |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6863 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 15.04.2008, 13:40:11 Sujet du message: |
tu fais comment pour fileter de la corde à piano YANN49 |
Yann49 Expert**
Posté le: 15.04.2008, 15:16:41 Sujet du message: |
Pffffffffff le Cerveaulent
J'utilise ça
Des deux cotés
Tellement plus simple et économique. |
Posté le: 15.04.2008, 16:26:26 Sujet du message: |
je connais ,j'ai fais le même montage sur mon MBX4 à l'époque,mais lui il demandait des axes "fileté" ,c pour ça |
casasteph Expert**
Posté le: 18.04.2008, 01:29:25 Sujet du message: |
Salut riko , explique nous ce que tu veut faire précisément de ces axes ?
80-85 mn ca fait long!!
La corde a piano ,pourquoi pas , en ultime secoure pour éviter de rentrer direct apres une casse en essais ou en calif , et je crois pas (je peu me tromper) qu'il y ai de corde a piano de diam 4?!
Des axes d'une telle longueur ca me parait bien difficile a trouver! |
lebricolo Expert*
Posté le: 18.04.2008, 08:03:08 Sujet du message: |
Moi je refais tous mes axes tous les ans avec du stub. C'est calibre a un diametre 4 et je ne me rappelle plus la tolerance. C'est pas cher et tu peu le fileter.
Il existe de la corde a piano de 4 + ou - beaucoup. On se retrouve a des diametres compris entre 3.8 et 4.2. Donc j'ai oublie la corde a piano. |
Bullitwist Champion du monde
Posté le: 18.04.2008, 08:03:30 Sujet du message: |
de la CàP de 4 : aucun pb dans tout bon magasin de modélisme en général.
Par ex., pour mon nouveau "TT 4X2 PR TWIST RX8", les axes d'articulations des triangles seront en CàP de 4, avec des systèmes d'arrêt en translation.
Le plus simple, c'est le mieux et le moins cher .
Sinon, pour les axes demandés, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours, et ensuite, il faut les faire réaliser par un tourneur (mais pourquoi faire compliqué, si on peut faire plus simple, suffit de réfléchir un peu : c'est ça le modélisme).
NB : pour éviter la rouille, sur le vrai TWIST de 1983, toutes les tiges de 2,3 et 4 étaient en acier inox, le "must" pour durer dans le temps.
Bonne journée. _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Posté le: 18.04.2008, 08:16:05 Sujet du message: |
Bonjour yann49,
ce que tu utilises (sur la photo) est en :
alliage d'alu,
laiton,
laiton chromé,
ou en acier ?
Merci d'avance.
De 1984 à 1988, j'ai produit tout une série de ce genre de petites pièces, bien pratiques pour dépanner, en laiton (toutes allaient sur le TWIST, mais étaient adaptables sur toutes les marques).
En alliage d'alu c'est mieux, mais les petits taraudages résistent moins bien que dans le laiton.
S'il y a de la demande, je peux relancer les fabrications de ces accessoires, à des prix très intéressants. _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Yann49 Expert**
Posté le: 18.04.2008, 10:02:58 Sujet du message: |
Coucou,
Selon moi faire réaliser des axes de triangles par un tourneur est une abération. Ces axes sont des pièces qui selon les cas peuvent êtres à changer assez fréquement donc...
La cap de Ø4mm fait +/-4 mm mais jamais 3.8 ou 4.2 ou alors on à pas le même fournisseur. C'est l'idéal pour cette application. On peut en avoir plein en rab dans sa caisse de terrain. Mais c'est pas du chewing gum, ça tient bien.
Le stub c'est trop dur pas moyen de le travailler facilement chez soi. Mais tolérance hyper sérrée puisque que réctifié (de mémoire). A voir les propriétés méca Peut être bien pour les axes emprisonés
Tu en trouve ou ?
Les bagues, je prends ce que je trouve mais les dernières étaient en laiton chomées. De toute façon elles ne subissent pas beaucoup d'efforts et sont presque inusables.... |
casasteph Expert**
Posté le: 18.04.2008, 14:42:40 Sujet du message: |
Autant pour moi ,je savais pas qu'on trouvai de la corde a piano en 4 mn.
Mais au fait en 4mn c'est quelle note??!
OUi OUI je sais ,je sort |
riko Découverte
Posté le: 18.04.2008, 17:45:53 Sujet du message: |
au depart ma question etait de savoir si on pouvait en trouver dans le commerce dans mes dimensions...
ya pas de souci pour les bidouilles sinon, c'est ma spécialité
merci a tous
ptit-alex46 Découverte
Inscrit le: 04/01/2008 Messages: 70 Localisation: Toulouse
Posté le: 19.04.2008, 09:47:58 Sujet du message: |
Riko j'ai trouver ton bonheur un axe de Ø4mm de longueur 100mm
J'ai trouver sa dans ma boite de mécano
_________________ Bolide : EB-4 S3 (bientôt en vente) |
usineur Découverte
Posté le: 19.04.2008, 13:27:33 Sujet du message: |
Salut les gars
Je suis tourneur fraiseur si je peux vous aider n'hesitez pas |
