piraters2 Découverte
Posté le: 19.09.2007, 12:55:01 Sujet du message: pneu |
lu a tous je suis anthony et je possaide une pirate rs2 quand je roule 5 minute avec me pneu se decole comment fait t on pour bien les colè |
iceman59300 Expert**
Posté le: 19.09.2007, 13:14:03 Sujet du message: |
lu alors tu ponce un peu la jante après l'avoir nettoyé et tu colle a la cyano
(superglue)
o encore tu t'achète 4 crime fighter de chez proline et ça marche encore mieux _________________ X-Ray & DXF only! |
phonelive Découverte
Posté le: 19.09.2007, 13:46:31 Sujet du message: 2 eme technique |
tu colles la partie externe droite de la jante, tu laisses sécher 2 ou 3 heures
puis tu retournes ton pneu et tu colles la partie interne droite de ton pneu el laisseant couler un filet de colle, tu laisses sécher 2 ou 3 heures et enfin pour terminer tu colles la partie gauche externe de ton pneu.
Cette technique m'a été conseiller par un pilote qui tourne en CF a haut niveau.
A+ |
Posté le: 19.09.2007, 15:27:43 Sujet du message: pneu |
oui mais cet des petit endroit
il fot tout decoler ou non
merci d avance |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6866 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 19.09.2007, 15:28:00 Sujet du message: |
vous abusez les gars faut max 1h eure pour coller 4 pneus!!!!!!!tu ponses un peu la jante tu mets le pneu,tu le places correctement sur la jantes et enfin....bah tu colles
Juste une précision,c'est pas difficile de faire des phrase complètes avec des mots "entier"a moins que vous soyez trop "limiter" de la cafetière,ce dont je doute!!!!!!!!
Merci d'avance |
Posté le: 19.09.2007, 15:40:37 Sujet du message: pneu |
dit amontintinlecerveaulent moi mes pneu son po decoller a fon c juste par endroit comment je fait |
Posté le: 19.09.2007, 15:42:23 Sujet du message: |
dans ce cas tu donne un leger coup de dremel avec une fraise conique et tu remets de la colle...voili,voilou |
Posté le: 19.09.2007, 15:47:39 Sujet du message: pneu |
escuse je debute ce qoi une dremel
merci tu et de ou arasare |
Posté le: 19.09.2007, 16:31:27 Sujet du message: |
bah c'est une mini perceuse sur laquelle tu peux adapter des accessoires
un conseil:achète toi des pneus déja collé c'est plus simple car avec ceux d'origine tu dois glisser a mort (je sas j'ai eu les même ) _________________ X-Ray & DXF only! |
Posté le: 25.03.2008, 20:35:16 Sujet du message: petit probleme |
bonjour
je galere toujour auten vous avez pa des photo des action a faire puis toute les astuce |
yayer27 Expert**
Posté le: 25.03.2008, 20:39:38 Sujet du message: Re: petit probleme |
piraters2 a écrit: | bonjour
Par le net pas tjrs simple, un conseil essais de trouver un club et la tu pourras bénéficier de l'expérience des membres. _________________ A jamais les premiers. Du Virage Depé s'élèvera la ferveur du peuple Marseillais. |
Posté le: 25.03.2008, 20:45:02 Sujet du message: club |
oui je suis de st omer (pas de calais )
mais il y a pas clubet je n ai que 14 an alor pour ce qui et bouger c trop cho |
Posté le: 25.03.2008, 20:46:46 Sujet du message: |
J'ai répondu sur l'autre post |
