RCmag :: Voir le sujet - Choix SANWA ERG VB ou VX ou VZ
Masselette
MessagePosté le: 05.01.2008, 22:46:28    Sujet du message: Choix SANWA ERG VB ou VX ou VZ Répondre en citant
Je dois racheter des servos. Actuellement j'ai des SANWA ERG VB.
Est-ce que vous pourriez me faire part de votre avis (en fonction de votre expérience) sur les ERG VX et VZ par rapport au ERG VB.
Par avance merci.
L'important c'est de participer!
amontintin
MessagePosté le: 05.01.2008, 23:52:52    Sujet du message: Répondre en citant
perso,je ne vois pas la difference entre un vx et un vz.J'ai les 2 ....hormis peut-être le crantage des palonniers que me semble pas compatible.En effet,j'ai voulu monter un palonnier de vz sur un vx .......impossible,il ne se monte pas........faut'il en déduire qu'ils sont different Shocked Shocked
guy61
MessagePosté le: 05.01.2008, 23:57:27    Sujet du message: Répondre en citant
en théorie le VZ remplace le VX mais bon ils sont encore sur le marché tout les 2 Wink
peut etre comme tu le dit un changement de tete de pignon!! Wink
amontintin
MessagePosté le: 06.01.2008, 00:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui,je pense car j'ai pas vu autre difference entre les deux.Les perfs annoncer sont les mêmes et les dimensions aussi.Seul difference visible au premier coup d'oeil,le radaiteur alu,sur le vx il est gris foncé brut,alors que le vz est noir et usiner ..... Wink
Max_Speed
MessagePosté le: 06.01.2008, 04:01:36    Sujet du message: Répondre en citant
En théorie, si j'ai bien suivi, le Vx avait remplacé le VB.
Et maintenant (enfin, depuis plus d'un an je crois), le VZ est la dernière génération.
Pas grand chose de différent, l'électronique, mais pour les mêmes caractéristiques ... Par contre ... Le VB était déjà très fiable ... Et les deux suivants sont en théories au moins aussi bien !
Par contre, les palonniers différents ... Ca me surprend ... En théorie, un seul type de palonnier pour Sanwa/KO qui n'a pas évolué depuis ... des lustres ...
Ça passait ... C'était beau ...
Masselette
MessagePosté le: 06.01.2008, 09:35:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu utilises les ERG VX et VZ et tu n'as pas de problème?
Normalement il n'y a que l'électronique qui diffère entre le VX et le VZ. Bizarre bizarre pour le palonnier!!!!!
laurent
MessagePosté le: 06.01.2008, 10:44:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu la meme question que toi quand j'ai voulu en acheter l'an dernier. D'apres Scientific, le VX et VZ sont srtictement identique au nom pres...c'est juste une histoire de marketing!!!! J'ai un doute quand meme...
Sinon pour avoir eu des sanwa à la pelle (depuis les ZB), les palonniers sont identiques, faut juste forcer un peu quand le palonier est neuf. Wink
Pour info, ce sont les meme que les KO.
Masselette
MessagePosté le: 06.01.2008, 10:55:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Laurent.
Sinon sont-ils aussi fiables que les VB?
amontintin
MessagePosté le: 06.01.2008, 12:30:49    Sujet du message: Répondre en citant
c clair que je n'ai pas voulu trop forcer au risque de "flingué" le crantage.....
Par contre sur le plan fiabilité,j'ai pas encore cramer un srvo VX/VZ preuve de qualité.Un HIC tous de fois,ils ne fonctionnent pas en mode "HRS" car ils ne sont pas de véritable "numerique" Sad Sad Sad
Masselette
MessagePosté le: 06.01.2008, 13:38:59    Sujet du message: Répondre en citant
Mode HRS?????
Peux-tu préciser?
amontintin
MessagePosté le: 06.01.2008, 14:41:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hight Respons System (H.R.S)....c'est chez futaba Wink
guy61
MessagePosté le: 06.01.2008, 14:41:17    Sujet du message: Répondre en citant
un petit liens pour aider Wink
http://www.automodelisme.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122903#122903
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15004
Masselette
MessagePosté le: 06.01.2008, 17:03:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les explications.
Pour le HRS ma petite NOMADIO se débrouillera comme elle le fait tout de suite avec les ERG VB.
Pour la fiabilité j'ai les infos donc je peux acheter les yeux fermés du VX ou du VZ.
Merci à vous.
amontintin
MessagePosté le: 06.01.2008, 17:25:42    Sujet du message: Répondre en citant
de rien Wink
